Fehlermeldung
Mein Bordcomputer zeigt folgende Meldungen: „Adaptives Fahrlicht” und „Stoßdämpfer Wartung“
Was könnte das bedeuten?
Alle Lichter an meinem Fahrzeug funktionieren einwandfrei.
Kann man bei den hinteren Stoßdämpfern irgendetwas warten lassen oder kommt nur der Austausch in Frage?
Schönen Tag noch!
Gruß Mikos
5 Antworten
Schau mal, ob das Abbiegelicht auch funktioniert.
Vielleicht ist dir Wasser in den Scheinwerfer / in das Steuergerät gelaufen, und das sind die ersten Anzeichen. Und das Licht fällt dann doch bald aus, wegen der Korrosion im Steuergerät.
Wie bereits erwähnt, sind dies die häufigsten Probleme mit AFL:
- Abbiegelicht (H11-Glühbirne austauschen)
- Wasser im Scheinwerfer/Xenon-Vorschaltgerät/Modulschaden (Scheinwerfer abdichten und/oder Modul austauschen, nur Original-Hella)
- Verschiedene elektrische Probleme im Scheinwerfer (Wackelkontakt, defekter Schrittmotor, Abblendlichtblende usw.). Die genaue Lokalisierung ist sehr schwierig, da der Scheinwerfer geöffnet werden muss.
As said, these are most common problems with AFL:
-corner light(change H11 bulb)
-water in headlight/xenon ballast/modul demage(seal headlight and/oR replace module, only original hella)
- various ekectric problem in headlight(loose contact, broken step motor, high/low beam shade...) and its very difficulty to pinpoint becouse headlight need to be opened
Wenn das Problem bei beiden Scheinwerfern auftritt, kann der Fehler am Scheinwerfermodul in der Kabine liegen.
If problem is with both headlight error can be in headlight module in cabin.
