Fehlermeldung P046C00 nach AGR Wechsel !?
Nach meine Ladeluftkühler und das AGR Ventil samt Kühler gewechselt würde, steht jetzt der Fehler :
P046C00 - Geber 1 für Abgasrückführung - Unplausibles Signal, EGR Sensor "A" Circuit Range/Performance
im CARPORT Auslesegerät. Hat jemand eine Erklärung ? Ist vielleicht der Geber 1 defekt müsste getäuscht werden oder muss ein Update durch den Wechsel - Ladeluftkühler und das AGR Ventil- aufgespielt werden ?
Besten Dank für Eure Infos
6 Antworten
Wenn nur dieser Fehler gespeichert ist und du sonst keine Beanstandungen hast kannst du diesen ignorieren.
heißt quasi, dass der ABGASTEMPERATURSENSOR ist nicht defekt ist ? Steckverbindung geprüft, alle Pins i.O. Brauch diesen quasi nicht wechseln ? Warum kommt dann der Fehler ?
Fehler kommt allein und das auch nur sporadisch.
Welcher ist eigentlich Geber 1, der hintere (von vorn gesehen ) oder der vorderer am AGR ?
Na wo ist denn der Geber 1 ?! Dachte das wäre einer der Sensoren?,sprich Abgastemperatur sensor...Das AGR mit Ventil und Kühler ist ja neu.Hab aber auch gelesen, dass der Fehler zu ignorieren ist. Selbst die Fachwerkstatt sagt, der Fehler hat keine Auswirkung und warum der kommt, kann man sich nicht erklären. War halt vorher dem Wechsel aber nicht da🤔
Damit ist der Geber gemeint der den Weg vom AGR Ventil misst.
Die 1 wird wohl das stehen um den zu ordnen zu können bei Motoren wo mehrere AGR Ventile verbaut sind.
Ahhh, hat quasi nichts mit den Sensoren Eingang/ Ausgang zu tun.
Bus fährt auch völlig normal und Fehler lässt sich löschen .
