Fehlerdiagnose Kompressor Magnetkupplungssteuerung
Ich konnte leider nicht direkt finden wie ich gezielt überprüfen kann ob die komplette Ansteuerung der Magnetkupplung richtig funktioniert.
Symptom Klimakompressor wird nicht aktiviert.
Wenn ich 12V direkt an der Magnetkupplung anlege schaltet sie.
Leitung zum Steuergerät hat Durchgang.
Spannungsmessung an Magnetkupplung liefert keine Spannung.
Wie kann ich gezielt das Aktivieren der Magnetkupplung provozieren? Möglichst zuverlässig, nicht wenn Aussentemperatur größer X etc...
Danke!
Mike
33 Antworten
Ja ich kann es bestätigen. Kabel Farbe passt. Und der weiß/schwarze geht zum F192 und der grüne zum J293 (gemessen)
F14 ist tatsächlich wie erwartet defekt. Leitet auch in kalten Zustand nicht.
Kurzer Test mit Überbrücken liefert das gewünschte Ergebnis - Klima wird wieder eingekuppelt und die Lüfter laufen. Somit macht die Aktivierung der Lüfter der J293 selbst, abhängig vom Magnetkupplungssignal und nicht extern zusätzlich veranlasst. Wieder was gelernt.
Danke an Prof @TT-Eifel für den finalen Hinweis wo F14 sitzt und an @BullTT68 für das fleißige mit suchen!
Einen schönen Abend!
PS: hat jemand die passende Teile Nummer? Find sie auf 7zap nicht.
Schau mal hier die Nr 12 müsste es sein.
Super, Danke!
Mike
