  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Fehlercodes P1500, P1523, P1526
Opel Corsa C
Hallo, mein Corsa 1,4 Twin (xep), Bj 2004, Easy Tronic, Km 77.000, macht mir ein paar Probleme. Nachdem ich die Easytronic Probleme im Griff habe, geht es mit der Motorsteuerung weiter. Die DK ist neu, Fehlercodes bleiben, Fehler P1523 lässt sich nicht löschen. Motor läuft nimmt aber kein Gas an. Meine Fragestellung: muss die DK angelernt werden oder ist es, wie ich hier im Forum schon nachgelesen habe, die Motorsteuerung? Ich bin dankbar für jeden Tipp! Die Batterie hatte ich abgeklemmt, habe auch 30 sek die Zündung an ......... Viele Grüße vom Niederrhein George
20 Antworten
Welche Probleme gab es mit der Easytronic ?
Mal kontrolliert ob Öl im Kabelbaum / Stecker Motorsteuergerät ist?
Hallo die Fehlercodes der Easytronic waren: P0725-004, P0505-004, P1895-004, P1896-004 und P1120, Stecker sind trocken.
Drosselklappe anlernen:
Zündung an, nicht starten, und ein paar Minuten warten.
Am besten mit offener Motorhaube, dann hört man wie die Drosselklappe sich einrichtet.
Die von dir genannten FC sind keine aus der Easytronic ....
Erleuchte mich .....
@dry2008 schrieb am 10. August 2019 um 10:44:24 Uhr:
P0505 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0725 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P0725 Motordrehzahlgeber Fehler
P0725 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Fehlfunktion
P1120 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1120 Gaspedalsensor 1 Kurzschluss/Unterbrechung
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch C-004
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig C-004
P1120 Sensor Gaspedalstellung 1 nicht im Sollbereich C-008
P1120 Sensor Gaspedalstellung 1 und 2 Signal falsches Verhältnis C-004
P1120 Drosselklappen-Positions-Sensor außerhalb Bereich
P1895 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
P1895 Notlauf - Beschränkte Leistung B-046
P1896 CAN-Bus keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
Jo, ich würde jetzt mal ins blaue sagen dein Motorsteuergerät stirbt......
Die Easytronic will damit lediglich sagen: Ich bekomme keine Daten vom Motorsteuergerät und kann nicht arbeiten....
Ist kein Fehler oder Problem der Easytronic.
Muß ich wohl oder übel das Aufgebot bestellen!
Von wo vom Niederrhein biste denn?
Kreis Viersen, Brüggen
Problem geklärt ?
Würde mich auch interessieren.....
