Fehlercodes P0301 bei 130 km/h
Guten Abend zusammen,
Meine Schwester hat ein Problem mit ihrem Opel Corsa D Baujahr 2012 und knappe 100.000 km.
Das Auto fährt an sich echt super, allerdings hatte sie jetzt den fehlercode P0301 bei 130-140 km/h.
Leerlauf ist ruhig allerdings kommt es mir so vor als würde er ruckeln beim beschleunigen.
Und hat nicht die volle Leistung. (kommt mir zumindest so vor)
Motorkontrollleuchte blinkt gelb geht nach einer Zeit aber auch wieder aus.
Zündkerzen sind neu.
Zündspulen war auch eine neue drin, allerdings so ein billigteil.
Fehler ist trotzdem aufgetaucht.
Kompression soll laut ADAC auch gut sein.
Kennt jemand dieses Problem und kennt eine Lösung?
Vielen Dank schon einmal 🙂
35 Antworten
Dafür müsstest du deine FIN mal durchgeben.
Also prinzipiell kommt es sich nur drauf an ob du die A oder die Z Baureihe hast... 1.2l wäre z.B. Z12XEP oder halt A12XEL wovon es auch den A12XER gäbe (Schalter) das gleiche beim 1.4l Motor... Der XEL ist im Grunde genommen der XER mit einer Software Drosselung. Also im jeweiligen Hubraum... der 1.4 hat im Vergleich zum 1.2 eine andere Nockenwelle usw. Was u.a. den Unterschied im Hubraum aus macht...
Was man jetzt konkret wissen müsste wäre die art der Baureihe ob Z oder A... kann man aber auch anders machen...
- 1.2 -
59kW/80PS = Z12XEP
51kW/69PS = A12XEL
63kW/86PS = A12XER
- 1.4 -
66kW/90PS = Z14XEP
64kW/87PS = A14XEL
74kW/100PS = A14XER
@JanisR schrieb am 21. November 2020 um 16:36:26 Uhr:
Ist der A14XEL
@hwd63
Bitte 😁
Ahh okay,Ist der A14XEL
Dann wird es wohl die NW- Verstellung sein.
Entweder die ist die NW- Verstellung defekt oder die Steuerzeiten passen nicht, Steuerkette gelängt oder um einen oder mehrere Zähne übersprungen.
Wäre das Teil mit der Pos. 16 hier im Bild.
https://opel.7zap.com/de/car/s07/e/3/36-0/
Aber die Aussage der Werkstatt es könnte sein, zeugt nicht gerade von Fachwissen.
Schwer zu glauben dass das der Fehler für P0301 sein sollte.
Haben jetzt eine ziemlich krasse Story heraus gefunden...
Und zwar hatte die Vorbesitzerin das Auto bei einer freien Werkstatt gekauft...
Da gab es nur Probleme mit dem Auto haben laut ihr 5000 Euro über Garantie rein gesteckt und der Fehler ist nicht verschwunden...
Die freie Werkstatt hat das Fahrzeug zurück genommen und als schrottreif verkauft also für den Export, sollte eigentlich verschrottet werden...
Es wurde dennoch von der Werkstatt gewerblich verkauft und das wie es aussieht nicht an den Händler es meine Schwester gekauft hat sondern an einen Zwischenhändler..
Das ist natürlich Datenschutzrechtlich schwer heraus zu finden, trotzdem gehe ich davon aus das der Händler von dem Fehler wusste und es bewusst defekt verkauft hat und wird wohl nicht das erste Mal gewesen sein.
Morgen wird mal ein Termin beim Anwalt gemacht und hoffe da kommt was bei raus ist ja offensichtlich ein ziemlich Betrug gewesen...
Traurig was diese Menschen sich für geld alles raus nehmen..
Trotzdem vielen dank für eure hilfe und die ganzen Tipps! 🙂
