Fehlercode PA061A61
Smart
Hallo liebe Forumsgemeinde,
leider hat mein Smart einen defekt.
Smart 453 71 PS Twinnamic 227000 km BJ 2015
Er war bis jetzt immer zuverlässig bis auf einen defekten Anlasser.
Seit einiger Zeit dreht er im warmen Zustand an der Ampel das Standgas etwas hoch, versucht aber zu regulieren.
Eines Tages ist er dann in den Notlaufmodus gegangen
Nach dem Auslesen sagt er folgende Fehlercodes:
P061A61 Drehmomentregelung Steuergerät Störung / Signalberechnung ist Fehlerhaft
Nach 30 Minuten läuft er wieder.
Dann habe ich folgende Reparaturen durchgeführt:
Drosselklappe neu, nach bestem Wissen und Gewissen neu angelernt mit Delphi ( Weis nicht ob die daten übernommen worden sind )
Lambdasonde vor Kat neu
Zündkerzen neu.
Nach diesen Reparaturen ist ein Fehlerbild wie folgt vorhanden:
Sobald der Motor warm ist, sprich ich fahre ca 6km und bleibe an der Ampel stehen, habe ich Drehzahlschwankungen bis er aus geht. Nach einem Neustart und weiteren 2-3 km fahrt geht er wieder in den Notlaufmodus mit 30 kmh. Warte ich ca 30 Minuten läuft er wieder.
Zudem habe ich minimalen Öl Verlust in Form von Tropfen unter dem Auto.
Zu Mercedes will ich ihn nicht mehr tun, weil sich das nicht mehr rentiert.
Was könnte dies sein?
Bitte um Hilfe.
Danke!
4 Antworten
Ist das Drosselklappenpotentiometer schon überprüft worden?
Hi, danke für die schnelle Antwort, aber wo sitzt dieses Bauteil?
Ist ja in der Drosselklappe verbaut oder?, die wäre ja neu.
Gruß Fabi
Sitzt direkt an der Drosselklappe, sozusagen der elektrische Anschluss der Drosselklappe. Ich weiß ja nicht in wie weit da bei dir alles getauscht wurde, nur die Mechanik oder auch die Elektronik. Ich gehe Mal davon aus dass es beim 453 ähnlich wie beim 451 ist.
Auch wenn das Beschriebene nicht nur am Luftfilter liegen kann, schau Mal ob der sauber ist.
​Vielen lieben Dank,
ich habe den Fehler gefunden. Der Entlüftungsschlauch von der Kurbelwellenentlüftung hatte unter dem Alu Schutzschlauch einen großen Riss.
Jetzt funktioniert er wieder.
Mfg Fabian
