Fehlercode P2243 / P2244 - Lambda vor Kat, Spannung wird aber gemessen
bei meinem Smart 453 mit 70ps. wird die Motorwarnleuchte angezeigt.
Ich habe das ausgelesen, und da kommt dann der Fehler P2243 (bei AutoDoctor) und P2244 bei CarScanner.
beide sollten wohl aber auf einen Fehler der Lambda Sonde vor dem Kat hindeuten.
Wenn ich mir die Spannungen der beiden Sonden ansehe:
Lambda 1 und Lambda 2 dann ist, Lambda 1 konstant bei 1.28V und Lambda 2 ohne Gas auch bei 1.28V aber ich Gas geben dann geht es runter und dann wieder hoch.
Wenn ich es richtig verstehe dann soll die Sonde vor dem Kat das ganze Gemisch regeln, dazu muss die Spannung dann ja variieren. Und die Sonde nach dem Kat soll konstant bleiben. Wenn die nach dem Kat schwankt soll das ein Anzeichen für ein Problem mit dem Kat sein.
Jetzt sehe ich also das Lambda 2 in Abhängigkeit vom Gas regelt und Lambda 1 konstant ist.
Heißt das Lambda 2 ist die Sonde vor dem Kat?
Von der Logic her hätte ich ja gedacht das das Lambda 1 ist.
Weiß das jemand?
und wenn Lambda 2 die vor dem Kat ist, und diese also jetzt regelt, was genau kann denn der Fehler sein?
Wenn ich den Fehler lösche kommt er auch nach mehr oder weniger kurzer Zeit wieder.
Danke schon mal
1 Antworten
ich habe es raus gefunden.
Ist die Sonde 1, vor dem Kat ist defekt.
Mich hatte irritiert die Sonde zwei schwankende Werte angezeigt hat und ich dachte das darf nicht sein, dass Sonde 2 Konstant sein muss, aber wie ich dann herausgefunden habe muss auch Sonde zwei minimal schwanken.
Habe dann alle Pins gemessen, und Referenzspannung ist konstant bei 2.38v. sollte ja eigentlich schwanken, tut sie aber nicht. Werde die dann jetzt mal tauschen.
