  4. Smart
  5. Smart 1 & 2
  6. Fehlercode: P0141
Fehlercode: P0141
Smart Fortwo 451
Abend,
Seit paar Tagen leuchtet meine MKL habe es heute ausgelesen lassen (Siehe Bild unten) und es kam ein Fehlercode raus P0141, angeblich soll die Lambdasonde nicht mehr heizen bzw. wärmen wenn ich das richtig verstanden habe.
Um welche Lambdasonde handelt es sich? Da es ja mehre gibt!
Und welche Marke könnt ihr mir empfehlen ? NGK Bosch etc?
Gleich alle mit wechseln oder nur die Defekte ?
Ps: Habe den Fehlercode löschen lassen, zwar leuchtet bis jetzt nichts aber ich denke die wird demnächst Anfangen wieder zu leuchten 🙄
Vielen Dank im Voraus !
Ff342c6c-eec5-453d-8118-5f0b3ab41d59
16 Antworten
Guten Abend.
Dein Smart hat soweit ich das weiss 2 Lambda Sonden. Die kannst du ausmessen, dann weisst du welche defekt ist und kannst diese dann ersetzen.
Wenn man die Heckstossstange abbaut kommt man da mehr oder weniger gut dran.
Wenn man keine Möglichkeit hat das auszumessen - tauscht man die erste vor dem Kat und hebt die alte auf - kommt der Fehler wieder - tauscht man die nach dem Kat gegen die zuerst getauschte aus. - Aber eigentlich müsste beim Auslesen Bank 1 oder Bank 2 dabei stehen.
@RHM3 schrieb am 22. November 2017 um 19:18:21 Uhr:
Vielen Dank erstmal an euch beiden!
Siehe Foto dort steht Bank 1 Sensor 2..
@GTI1993 schrieb am 22. November 2017 um 19:38:33 Uhr:
Stoßstange abbauen ist Stuss. Von oben mit Sondennuss. GEHT !
PS: Fehler werden zu 99% von der Nachkatsonde gesetzt. Trotzdem: BEIDE tauschen, sind nun mal Verschleißteile, Stück 65 Euro , BOSCH .
http://www.mister-auto.de/.../...-006-749_g3922_a0300!258!006!749.html
Günstiger 😉
Vielen Dank sobald die MKL wieder aufleuchtet muss ich mich mal ran setzen
Mannomann sind die preiswert geworden. Werden immer öfter benötigt, Massenware ...
PS: Danke für das "Danke". Wenns nicht gewünscht ist, einfach sagen 😠
@GTI1993 schrieb am 22. November 2017 um 19:47:49 Uhr:
Ich bin für jede Hilfe dankbar, deswegen bedanke ich mich auch ganz Herzlich bei jedem für jede weitere Hilfe 😉
Allerdings kann mir einer sagen um welche Lambdasonde es sich handelt? Vor oder nach dem Kat ?
Lern erst mal den "DANKE" Button zu betätigen. Das ist das Mindeste was Ratgeber erwarten können.
@GTI1993 schrieb am 23. November 2017 um 12:35:06 Uhr:
Das ist doch mir überlassen ob ich das mache oder nicht 😉
@Valentino4646 schrieb am 22. November 2017 um 20:13:03 Uhr:
Sensor 1 ist vor dem Kat, Sensor 2 ist nach dem Kat
Es geht noch günstiger:
https://fuerst-autoteile.de/lambdasonde/0-258-006-74930
45,36€ (Versandkostenfrei ab 29€)
Gutschein 6% auf alles (Code: CYBER-6)
42,64 €
Webman
@Webman schrieb am 25. November 2017 um 00:54:48 Uhr:
42,64 €
Webman
Vielen Dank !
Woran erkenne ich ob das zu meinem Fahrzeug passt?
@Valentino4646 schrieb am 25. November 2017 um 01:32:10 Uhr:
Habe das auf der Internetseite vom obigen Link gerade geprüft.
Wenn du dort deinen Smart 451 eingibst werden andere Lambdasonden angezeigt.
Die von Link hat auch eine andere OE Nummer - passt also vermutlich nicht.
Der Händler bietet eine Frageseite an - dort würde ich es prüfen lassen
