Fehlercode P0016 Synchronisation NW KW
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Ich habe eine Golf 5 1.4 16V 75PS.
Bei jedem 2 motorstart spuckt der den Fehler P0016 aus.
Synchronisation NW zur KW.
Zahnriemen ist gerade neu gemacht. Also Steuerzeiten stimmen.
Der Fehler war auch schon vorher da.
NW Sensor ist neu. Laut Ist-Werten passt die Kurbelwellendrehzahl (Motordrehzahl).
Was soll es noch sein? Oder kann es trotzdem der Kurbelwellensensor sein?
Das Auto springt super an, Ruckelt nicht… und zieht auch gut (für 75PS)
Danke Gruß Jan
2 Antworten
Mit welchem Tool hast du das ausgelesen? Der bca hat eigentlich weniger empfindliche Messwerte, die Steuerzeiten passen sicher oder? Also 180kmh Tacho bzw 165 gps Geschwindigkeit erreicht er?
Von welchem Hersteller ist der Sensor? Kabel sicher nicht korrodiert oder so?
Am Schwungrad gab's manchmal Probleme mit einem kaputten Sensorring aufm Schwungrad selbst - aber dann würde er unsauber anspringen
Ich habe einerseits mit einem Delphi Tool ausgelesen, als auch mit so nem kleinen No-Name Gerät.
Hersteller vom Sensor ist Hella.
Steuerzeiten passen zu 100%
Nockenwellen abgesteckt und kurbelwelle mit dem abgeflachten Zahn auf Markierung.
An den Kabeln ist nichts dran.
So schnell bin ich zuletzt jetzt nicht gefahren, aber ich kann 75 ps schon einigermaßen einschätzen.
