- Passat
- Passat B6
- Fehlercode 02845 - Funktionsanzeige im Kombi (!) Weiß nicht weiter
Moin zusammen folgendes spuckt VCDS raus :
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Seriennummer: 00000000034557
Codierung: 0000057
Betriebsnr.: WSC 49581 126 181737
VCID: A80215CB3EF3D6EAE7B-80FC
1 Fehler gefunden:
007 - Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100111
Habe mittlerweile viel getestet
1. Kombiinstrument gewechselt ( hat nichts gebracht
2. Parkbremsen auf Beschädigungen überprüft nichts gefunden
3. Schalter Parkbremse gewechselt ohne Erfolg
Nun stellt sich mir die Frage was kann es noch sein ?
Steuergerät defekt ?
Der Fehler ist immer dann wenn ich die Parkbremse löse dann kommt die Meldung im FIS mit dem Inhalt sehe Bordbuch . Wenn ich die Parkbremse nicht betätige und nur ein Gang beim Parken einlege kommt der Fehler nicht .
Würde mich über weitere Ideen freuen
Gruß.
8 Antworten
https://de.scribd.com/document/39418684/Passat-Eletric-Parking-Brake
Die Leitungen am EPB Steuerherät zum KI mal auf Masseschluss messen ...
wie messe ich das am besten?
@bossichen schrieb am 13. April 2024 um 20:59:47 Uhr:
Da muss ja eine Unterbrechung sein. einfach auf Widerstand prüfen. Wenn kein Widerstand im Multimeter angezeigt wird, ist die Leitung offen/gebrochen.
Wo setzt ich das am besten an ? Muss ich da was zerlegen? Und wieso funktioniert die Parkbremse wenn dort ne Unterbrechung wäre ?
Das KI steuert ja nichts. Es zeigt nur an. KI und EPB Stg muss dafür natürlich raus.
Was heißt genau muss raus ? Und wo setze ich dann an? Ist der Fehler auch möglich wenn die Parkbremse z.b einen Riss am Plastikgehäuse hat ? Oder ist das auszuschließen?
Ich glaube du musst dir Unterstützung holen, wenn die Informationen nicht reichen. Ein Riss im Gehäuse ist egal. Es ist ja im Innenraum.
Also der Fehler ist ganz klar im Innenraum aufgrund dessen was Vcds ausspuckt? Ja ich bin kein Fachmann deswegen auch meine Frage
