Notruf-Systemfehler
Hallo Zusammen,
bei unserem X1 BJ 08/2017 kam heute die Meldung "Notruf-Stemfehler".
Hat das schon jemand gehabt oder weiß woran es liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
329 Antworten
Sieht so aus als würden gerade mehrfach die Pufferbatterien sterben. Vielleicht gab es eine schlechte Charge?
ha, wieder einer: mich hat es letzte Woche erwischt. Der Dachhimmel muss hinten runter. Der Meister sagt 30€ Akku und knapp 400€ Einbau. Der Akku sitzt hinterm Himmel an der Antenne... meiner Bj 4/2019, somit Gewährleistung...
Spinnen die? Geht doch wohl auf Kulanz so 2 Monate nach Ablauf der Garantie
@Bochumer1 schrieb am 28. September 2020 um 22:34:05 Uhr:
Deiner ist doch ganz neu?.
Welches Navi habt ihr?
@Bochumer1 schrieb am 28. September 2020 um 23:02:44 Uhr:
Das Navi Plus. Aber ich glaube, das hat nix mit Navi zu tun...
Sondern? Die werden sicher nicht die gleiche Charge haben 2019 wie 2017?
Was sagen die anderen User? Meiner ist jetzt bald 3 Jahre alt Ende Oktober zusammengebaut.... 41 t. Km...
Mir sagte BMW nur damals... Irgendeine Batterie soll sich hinten unter dem Sitz befinden. Und dieser sollte so um die 10 Jahre halten... Und dann leider komplett getauscht werden müssen.
Das Notrufsystem mit dem Akku soll direkt an der Antenne sein, macht ja Sinn, wenn bei einem Unfall alle Verbindungen getrennt werden. Aus irgendeinem Grund wird der Akku wohl nicht aufgeladen...
Interessant... Gemäß dem Bild nicht direkt an der Decke... Sondern seitlich hinten. Aber denke schon das es runte rmuss die Verkleidungen :-(
Der Einbauort des TCB soll laut TIS variieren
In Abhängigkeit vom Fahrzeug und der Fahrzeugausstattung gibt es unterschiedliche Einbauorte des Telematiksteuergeräts!
Deshalb vor Arbeitsbeginn den Einbauort des Telematiksteuergeräts mit dem Diagnosesystem ermitteln:
Fahrzeugtest durchführen
Fehlersuche
Funktionsstruktur
Funktionsschaltpläne
Karosserie
Telematik
Schaltplan auswählen
Grobzeichen vom Telematiksteuergerät anklicken
Einbauort
Hatte meinen ( EZ 4/19) wegen einem Unfall beim Frendlichen, dort wurde die Batterie nach 1 1/2 Jahren kostenlos getauscht.
Es gab auch einige fälle, wo Wasser durch die Antenne durchdrang und in die ATM Floß. Quer durch beim x4 x5 usw.
