Fehler Saugrohrklappe
Audi A6 C6/4F
Was und wo ist bitte eine Saugrohrklappe?
Im Kombi ging immer mal wieder die gelbe Motorkontrolleuchte an.
Diagnose sagt das Saugrohrklappe 2 den unteren Anschlag nicht erreicht, Werkstatt sagt müssen wir irgentwann mal machen, iss nicht so schlimm.
OK schlimm wars wohl nicht, aber teuer! sollte 1050.- bezahlen die aber durch meine Anschlussversicherung auf 250.- reduziert werden konnten.
Den rest übenimmt die Versicherung.
Was kann denn da so Teuer sein, hatte das schon jemand bei ca 109000 km.
Heinz
Ooops, hab mich selber erwischt nicht gesucht vorher, aber die Frage wie der hohe preis zustande kommt bleibt
Original geschrieben von Hoppels18t
Die Stangen gibt es leider nicht einzeln.
Hallo, es gibt zwischenzeitlich ein Repairkit für unsere Saugrohrklappengeschädigten. Die Satznummer lautet 059 198 212.
Darin enthalten sind der Stellhebel und der Wellenstummel für die Saugrohrklappe samt Sicherungselement.
Hab das Kit von nem netten Audischrauber bekommen. Einen Preis habe ich leider noch nicht, soll aber um die 20€ pro Kit liegen.
Ja richtig gehört 20 nicht 200....
Ich habe am Wochenende gleich einen ausgetauscht. Mit dem VCDS habe ich eine Stellglieddiagnose durchgeführt um den oberen und unteren Endanschlag anfahren zu lassen. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der linke Stellmotor zwar aufgefordert wird auf 20,8% zu fahren, aber bei 80% stehen bleibt. Bei einem weiteren Versuch hat er dann die Bewegung ausgeführt.
Daraus schließe ich, dass bei mir der Stellmotor einen weg hat.
Ich habe noch den 059129086D verbaut und gesehen, dass es zwischenzeitlich den Kennbuchstaben M gibt. Kann mir jemand sagen, ob die miteinander kompatibel sind ohne dass ich den neuen Stellmotor anlernen muss?
Besten Dank
2460 weitere Antworten
2460 Antworten
Mann Hummel verkauft keine?
Häää??? Was willst Du uns damit sagen?
Schreibt mir per PN die Anzahl der Stücke.
1 Paar = 1 Stück
Werde euch diese produzieren auf eine Entlohnung kann man sich einigen 🙂
Wenn bis Sonntag bzw. Montag eine gewisse Stückzahl angegeben wurde, bei der es sich lohnt den Arsch zu bewegen, werde ich Dienstag in Produktion gehen 🙂
Bin auch dabei. Bitte 2 Stängchen= 1 Stück. Fahre einen 2,7 tdi Bj. 2005 mit 120tkm. Daher müsste es bald soweit sein!?
Bitte melden, wenn was in Aussicht ist.
LG
Dirk
Hat mal einer von euch bei Mann Hummel angerufen obs keine Gestäne einzeln gibt?
Hi Leute,
also ich würde auch gerne 2 Stangen nehmen.
lunki82
Hätte auch Interesse an zwei Stangen.
Wie gesagt, schickt Eure Bestellungen per PN an Rudi, er wird sicherlich schon eine Bestellliste
angefertigt haben, mal sehen wie es so mit den Lieferzeiten im Nachhinein wird 😁 😁 😁
Wer übergangsweise sein Gestänge "reparieren" will kann dass auch einfach selber.
Da die Löcher in der Stange jeweils geschlitzt sind und so sich die Möglichkeit bietet das Loch zu verengen kann man einen 2er Bohrer nehmen und einen kleinen Spax, am besten 10x3 (oder etwas in diesem Format) und dreht den Spax in das zuvor knapp unterhalb der Bohrung angebrachten Lochs und probiert durch draufstecken auf den Kugelkopf wie stramm das Gestänge draufgeht, ist es noch zu locker dreht man noch etwas nach. Ich habs eben bei meinem gemacht und anschließend eine Runde gedreht und es scheint zu halten.
Ich kann euch noch nichts über den Preis sagen. Werde ab Dienstag eine größere Menge produzieren.
Der Preis ist abhängig von den Kosten, die der Dreher für das runterdrehen von M6 auf M4 haben möchte.
Frühstens Dienstag kann ich schon einige verschicken.
Das hört sich doch sehr gut an!
Das mit dem Gewinde kannst auch selber machen, habe von m6 auf m5 einfach mit dem Gewindeschneider gemacht. Dauert 3 min. Und ist auch dann nicht so teuer. Bei mir sind es so um die 5,50€ gewesen und dabei habe ich die Metalausführung genommen.
Bei einer oder 2 Stangen kannst du es machen, aber wenn du ca. 100stk davon machst bleibt es nicht bei 3 minuten 🙂
Was wären euch 2 Stangen incl. Versand & Verpackung wert ? 🙂
Hab zwar was im Kopf, ist aber abhängig vom Dreher...
Off Topic: Wo wart Ihr vor 3 Monate? Hätte mir einiges an Ärger und Geld gespart!
@RAudi285
Wie lang muss die Stange zwischen den beiden Gelenken sein? Würde sie gerne selbst fertigen (für Eigenbedarf)!!!
