Fehler P0130 Lamdasonde signal fehlerhaft
Bin am verzweifeln
Eins vorweg. Ich habe selber eine kleine freie Werkstatt und bin selbständig.
Bin also über das Hobbyschrauben etwas hinaus.
Jetzt habe ich hier einen Passat BJ 2003 MKB AWT mit folgender Leidensgeschichte.
Der Kunde bemängelt gelegentliches ruckeln im Motorlauf. Ein auslesen des Speichers aller Steuergeräte mit meinem Boschtester KTS 670 ergab keinen Befund, was schon mal ungewöhnlich ist da eigentlich immer irgendwo ein Fehler abgelegt wurde, Auch die Probefahrt verlief völlig normal. Kein Ruckeln volle Leistung.
Da sowieso eine Inspektion fällig war wurden Kerzen Luftfilter, Kraftstofffilter usw. erneuert.
Noch am selben Tag, der Kunde hatte das Fahrzeug mittlerweile wieder abgeholt stellte sich das Bocken wieder ein und die Motorstörungsleuchte ging an.
Statt den Motor abzustellen gab er erstmal richtig Gas in der Hoffnung dass bei höheren Drehzahlen der Fehler verschwindet.
Der Fehler verschwand nicht. Stattdessen fing der Motorraum Feuer. Gott sei Dank konnte das Feuer schnell gelöscht werden und es ist Niemand zu schaden gekommen.
Was war passiert?
Diesmal zeigte der erneut angeschlossene Motortester ganz klar Zündaussetzer im ersten Zylinder an, der Motor lief auch spürbar unrund.
Unverbrannter Kraftstoff war in den Katalysator gelangt und hatte ihn dermaßen erhitzt das er das Dämmmaterial und andere Gummiteile in seiner Umgebung in Brand gesteckt hatte.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hatte die Zündspule schon vorher eine Macke und war nur nicht bereit sie mir zu offenbaren.
Nach dem sicherheitshalber alle Zündspulen erneuert wurden war der Fehler auch beseitigt.
Natürlich wurde jetzt der Motor komplett ausgebaut um den Brandschaden zu beseitigen. Dabei wurde auch der Katalysator so wie beide Lamdasonden also vor und nach Kat erneuert.
Nachdem alles wieder eingebaut wurde löschte ich noch mal alle Fehler und es schien alles in Ordnung.
Auf der Probefahrt, ich hatte mittlerweile bestimmt schon 20km zurückgelegt leuchtete mir auf einmal wieder die Störungsleuchte entgegen.
Ein Auslesen zeigte mir den Fehler P0130 an, Lamdasonde Signal fehlerhaft.
Die Abgaswerte waren wirklich viel zu hoch CO = 1,7 Vol% Lambda = 0.965
Der Fehler ließ sich löschen aber die abgaswerte gingen sofort wieder nach oben und irgendwann wurde auch der Fehler wieder abgelegt.
Daraufhin habe ich mir alle Istwerte wie z.B. Kühlmitteltemperatur angeschaut und auf unplausible Werte überprüft. Es lies sich aber nichts ableiten.
Nur die Lamdasondenspannung war konstant bei 1,2V, damit war sie noch nicht an der Regelgrenze aber sie regelte eben auch nicht.
Ein abziehen des Steckers der Lamdasonde zwang das Motorsteuergerät ins Notlaufprogramm worauf sofort alle Abgaswerte in den Grünen Bereich wanderten.
Wie gesagt die lamdasonde war Nigel Nagel neu, trotzdem probierte ich nochmals eine andere neue Sonde aus mit demselben Ergebnis.
Die Monitorsonde war durch die Hitze angeschmolzen, deswegen zog ich es in Erwägung das das Motorsteuergerät durch einen Kurzschluss einen schaden genommen haben könnte. Deshalb baute ich es aus und schickte es zu einem Spezialisten der es auf Herz und Nieren überprüfen sollte. Nach fast einer Woche bekam ich einen Rückruf.
Es wäre ein Fehler auf der Platine festgestellt worden Diese müsste erneuert werden.
Da der Neupreis für das Originalsteuergerät nur unwesentlich höher war als die Reparatur entschloss ich mich ein Neues einzubauen. Da ich nicht in der Lage war dieses Freizuschalten beauftragte ich damit eine Vertragswerkstatt.
Noch während der Rückfahrt, ich wäre fast ausgeflippt leuchtete mir diese Lampe wieder entgegen. Fehler P 0130 Lamdasonde Signal fehlerhaft..
Jetzt war ich echt mit meinem Latein am Ende. Da ich weder Zugriff auf einen VAG Motortester noch auf entsprechende Reparaturleitfaden brachte ich das Fahrzeug zurück zum Vertragshändler.
Zwei tage später ein Anruf, Er habe den Kühlmittelsensor erneuert und die Lamdasonde angelernt. Nun wäre alles in Ordnung.
Stunden später ein weiterer Anruf, er wolle jetzt doch die Lamdasonde tauschen da sie zu träge wäre.
Ich glaub der wird auch nicht schlau aus der Sache
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit eine Lamdasonde anzulernen? Bei Stellmotoren für Drosselklappen oder AGR Ventilen kenn ich das ja.
Mir ist klar dass es aus der Ferne schwer möglich ist eine Diagnose zu stellen aber vielleicht hat ja irgendjemand schon mal genau denselben Fehler gehabt. Wer also noch eine Idee hat möge sie mir mitteilen.
Mit freundlichen Grüßen
TomCat
Hallo, also wenn du immer noch nicht rausgefunden hast was damit ist, wollte ich auch etwas dazu beitragen, da der Fall mir sehr interessant scheint. Also folgendes: Ich gehe davon aus, dass jetzt Kat , L-Sonden, Motorsteuergerät ( mit neuestem Softwarestand ) und Zündspulen erneuert wurden und der Motor läuft auf allen Zylindern. Erneuert wurde alles und vieles dazu was eigentlich drin bleiben könnte z.b. nach neuen L-Sonden nochmal neue machen und Kühlmitteltemp.-sensor. Diese Modellreihe hat tatsächlich Probleme mit Zündspulen laut Autodata CD3 UND Esitronic von Bosch, was du hast .
Beanstandungen:
Schlechtes Motorstartverhalten
Unrunder Leerlauf
Schlechte Gasannahme beim Beschleinigen
Aussetzer
Ursache:
Zündspule/-n defekt
Mangelhafte Isolierung des Zündspulenkabelbaums
Abstellmassnahme
Geänderte Zündspulen einbauen ( besser alle 4 ) und
Zündsp.-Kabelbaum erneuern
Aber wenn du keine Aussetzer hat kannst erstmal dir den Kabelbaum sparen, glaube aber kommt drum nicht vorbei, denn daswegen wurden die Z-Spulen defekt. Das ist aber nun eine Nebensache. Es geht viel mehr um Fettes Gemisch und L-Sonden . Überprüfe die Einspritzzeiten mit Tester wenn der Motor betreibswarm ist. Sollte sich so um 2,5-5 ms bewegen. Ist der Wert grösser bei tatsächlicher Motortemp. 80-90°C --> Kühltemp.-sensor ( kannst aber auch die Temperatur während des Warmlaufs mitverfolgen mit Tester: sind keine Aussetzer im Verlauf- funzt das Ding wie es sein soll. ) Aber da es schon neue ist, werden wohl die Einspritzzeiten auch passen.
Vielmehr tippe ich auf Kleinigkeit, was du übersehen hast bzw. nicht drauf kommst. Also verlasse dich in diesem Fall nie auf Wert der L-Sonden sondern schliesse Abgasprüfsonde/Abgastester und schaue dir die tatsächlichen Lambdawerte an, wie ich verstehe ist der Wet ca. 0,96. Gehe auf erhöhten Leerlauf bzw. ca. 1500-2000 U/min sind die Werte immer noch so hoch, kannst du Leerlaufsteller /Drosselklappe ausschliessen.
Ich könnte noch viele tolle Sachen auflisten wie : Luftfilter dicht, Kraftstoffdruck zu hoch wegen defektem Regler, Tankentlüftung und Abgasrückführung, Einspritzventile lecken aber deine Aussage, dass wenn die Lambdasonde ab ist läuft alles laut Abgastester( nicht Motorsteuergerät-Messwertblock ) im grünem Bereich lässt nur eins vermuten und das wäre: 1. Überprüfe die Sondenheizung ( Stromversorgung und 2. Heizung selbst auf vorhandenen Widerstand. Also messen wir die Stromversorgung:
Kabelfarbe an der Sonde Grün-Gelb ( Pin 3 sollte es sein ) gegen Masse prüfen mit Oszi sollte bei "Zündung ein" Bordspannung anliegen, wenn nicht dann läuft es über ein Kraftstoffpumpen-Relais ( 2 Schliesser 87 + 87a ) und Sicherung nr. 34 im Armaturenbrett, da sind noch 4 unterschiedliche Magnetventile dran an der Leitung, aber ist alles so nebenbei. Danach einfach Oszioloskop an Grün-Gelb ( Pin 3. das ist Kl. 15 also Plus von der Sondenheizung und Kabelfarbe Rot-Weiss ( Pin 4 sollte mit PWM-Signalen getaktete Minusseite der Heizung direkt vom Motorsteuergerät sein ) Also da findest du, wenn Sonden noch kalt sind bzw sofort beim Starten gucken während die Sonden ihre Betriebstemp. erreichen, so ein sauberes, so eine Art Rechtecksignal / getaktet ( je nachdem kann am Anfang auch nur Bordspannung sein und danach getaktet ) Also da muss Saft in der Leitung sein, am besten am Kabel wackeln, und achten ob sich was ändert, nicht dass da was durchgescheuert ist oder in die Richung was. Am besten komplett neue Leitungen legen im Zweifelfall, wenigstens für Sondenheizung. Also das wird es sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was anderes ist. Es sei denn Kraftstoffdruck zu hoch. Achja den Widerstand messen: genauso an Pin 3 zu Pin 4 beim abgezogenen L-Sondenstecker Richtung L-Sonde, dadurch stellst du fest on der Heizungskreis geschlossen ist, bzw. Heizungsfaden nicht durchgebrannt ist, der Wert sollte sich in niederohmigen Berech bewegen wie 5-20 Ohm oder so. Also wenig Ohm und überhaupt Durchgang/Widerstand muss vorhanden sein. Ich weiss meine Vorgehensweise ist etwas anders, aber ich messe gerne um die Ursache zu finden und tausche so gut wie nie Teile auf Verdacht. Lieber zahlt der Kunde eine Stunde mehr statt 200-300 euro plus unvollständige Fehlersuche und es läuft immer noch nicht. Also das was zu machen ist dauert weniger wie ich Zeit brauchte um den Text zu schreiben . 🙂))))
60 Antworten
Original geschrieben von TBB W203
Hallo Zusammen,Ich fahre eine W203 200 K 163PS .
Hab eseit längerem das Problem,das ich einen hochen Kraftstoffverbrauch habe aber nur auf Kurzstrecken (7km),dass heißt ich brauche bzw. mein Auto 14 ltr/100km.
Habe auch noch das Problem ,dass meine Motorkontrolleuchte immer angegeht Fehlercode P0130 bedeutet eigentlich Lambdasonde Vor_kat defekt.Hab eine neue Sonde reingemacht von Bosch also kein Fernost-Produkt der Fehler ist immer noch da.
Kann mir jemand helfen?Folgende Teile hab ich schon erneuert:
LMM
Kompressor-Ventil hinter Zylinderkopf
Nockenwellenversteller
Zündspulen
Kerzen
Drosselklappe gereinigt (beide)Vielen dank im Vorraus
Nockenwellenversteller 🙂) und W203 200, 200K, wo ich das gesehen hab, glaubte ich erst gar nicht. Das Ding wird innen drin undicht nach aussen Richtung Stecker und von dort verteilt sich das Öl zwischen den Kupferlitzen und zieht sich hoch durch Strom und Kapillarwirkung im ganzen Motorkabelbaum...da es Kl. 15 rot-grün Spannungsversorgung von fast allen Sensoren im Motorraum ist. Mercedes bekennt sich zum Fehler gar nicht, keine Kulanz oder Rückruf, dafür aber haben die nen Adapterstecker herrausgebracht, der weiteres Eindringen von Öl verhindern sollte durch spezifische Ablauföffnungen in dem neuen Adapter-Steckergehäuse.
1. Kat undicht 🙂)) eher unwahrscheinlich, lässt sich aber in MWB schnell ausfindig machen... und überhaupt sich die Werte angucken ob da überhaupt was an Signal ankommt und was für eins
2. alle Stecker nach Ölspuren untersuchen: Nockenwellen-Magnetschalter, ,gleich drunter der Temp.-fühler, die erste L.-Sonde ( unbedingt sich den Stecker angucken )
3. können die Leitungen zur Sonde sein, Übergangswiderstände usw., aber tippe mehr auf " durch Öl geschmierte" Stromleitungen, dafür müssten aber auch ab und zu zumindest sporadische Fehler wie Kurzschluss der ersten Sonde oder anderer Sensoren vorkommen.
4. Bei neuen L.-Sonden müssen Adaptionswerte zurückgesetzt werden, ansonsten baut man sich den Fehler selber ein und wer weiss ob es durch längeres Fahren von alleine weg ist wenn man es nicht macht.
5. Werkstatt aufsuchen, alleine zuhause wird es nie was. Übrigens wenn ich mich nicht irre hat die Drosselklappe Steuerventile für Kompressor , glaub 2 Stück, da könnte auch z.b. was in die Richtung sein, am besten die Symptome und unter welchen Umständen der Fehler auftritt einem Fachmann erzählen.
PS: so ein W203 ist ein teuerer Spass, da ist immer was kaputt, vor allem wegen Öl im Kabelbaum kann man ruhig zwischen 1000-2000 i-wann auf den Tisch blechen, alleine mit Magnetschalterwechsel ist es nicht getan, wenn es da ist ,dann ist es nie weg .
Verkauf die Karre, die ist es nicht wert, 100 euro runtergehen wegen Fehler/Motorstörung, soll jemand anders sich den Kopf zerbrechen.
Ein Tipp für die Zukunft: Je länger man die Probleme im Auto ignoriert deste mehr Systeme gehen dadurch kaputt, zumindest im Motorberech. Am Anfang wäre es eine Kleinigkeit, danach sind es mehrere Ursachen, die nicht nur repariert sondern überhaupt erstmal gefunden werden sollen, und dies kosten viel Zeit und Geld...dein Geld. Wie man so schön sagt: "der Geizige zahlt doppelt". 🙂
