Fehler lesbar aber kann mich nicht manuell einwählen
Habe bei meinem 6/96er Variant mit VAG-COM alle Steuergeräte gefunden, es wurden unter anderem 01276 016
Hydraulikpumpe ABS V64
Signal außerhalb Toleranz
angezeigt. Das Habe ich per Autoscan erfahren!!!
Dann in Airbag STG eingewählt, 00532 Versorgungsspannung, Signal zu klein, sporadisch
Fehler gelöscht -> weg, i.O.
Motor STG kein Fehler, kann mich aber einwählen
Getriebe STG sagt 00638 Motor/Getriebe elektrische Verbindung 2 kein Signal sporadisch
kann mich auch nicht einwählen
Batterie war vor kurzem platt (Passi hat 1 Jahr nur gestanden) und wurde getauscht, daher eigentlich davon ausgehend das die Fehler nur gelöscht werden.
Massefehler kann es ja weniger sein, da ich per Autoscan ja sehe nur nicht manuell anwählen kann.
Kann evtl ein defektes ABS STG ein Getriebe STG mit unterdrücken?
Sooo! Habe ALLE Verbindungen durchgemessen (auch hinter und anZE und Zündschloss)
es sind ALLE Verbindungen i.O.
Somit konnte es nur sein dass beide Steuergeräte kaputt sind: Mein altes geöffnet uns siehe da
genau die beiden Pins für die Pumpe hatten gebrochene Lötstellen
habe Alle Lötstellen nachgelöten und eingebaut : Top!
Fehler weg
Murphys Gesetz? Beide Steuergeräte war unwarscheinlich aber 250€ gespart 🙂
Vielen Dank für die Hilfen und Gaben!!!
20 Antworten
Eigentlich nicht... Ich gehe recht in der Annahme, dass du ein Automatikgetriebe hast?
Die bekanntesten Probleme treten beim MarkIV ABS auf, da kommt man mit dem billigen OBD Dongles nicht rein. Im 96er ist aber schon das Mark20 verbaut, und das macht eigentlich keine Probleme dieser Art.
Mit was hast du denn ausgelesen? Im Zweifelsfall ist es am einfachsten, mal den Boschdienst aufzusuchen und für einen Zuschuss in die Kaffeekasse die probieren zu lassen 😉
Habe zu meinem erstaunen unter der rücksitzbank aber beifahrerseite ein steuergerät, ist dann doch mk4 oder?
Ok, dann erinnere ich mich richtig, bei meinem 94er war es fahrerseite🙂
alsohab ich ein MK20
War nun das erste und letzte mal beim Boschdienst
01276 016
gelöscht und kam sofort wieder
der sagt das die kohlestifte der pumpe ab sind ( unglaubwürdig )
ich messe nochmal anhand der 150000000 SuFu ergebnisse aber favorit bleibt steuergerät 🙁
Lötet jmd von euch gut und gerne?
Ok, danke
Sicherungen haben 12V, Relais hat es lt forum nicht. aus dem STG kommt mit zündung an und auch bei motor starten kein strom zur pumpe selbst. Der Boschonkel hat mit dem Hammer auf die pumpe gehauen anstatt erst zu messen, der müsste es eigentlich wissen, der "kohlestift" 😉
wo zum teufel ist das bild geblieben der nachzulötenden pins am stg hauptstecker? ich habs nicht wieder gefunden
wie oben geschrieben, die beiden 30A Sicherungen haben 12 V und sind heile.
Habe das Relais 175, ws lt Forum aber nix mehr mit ABS zu tun haben soll? Wenn es kein Relais bei Mk20 gibt schick ich das Steuergerät ein.
Original geschrieben von UURRUS
Frag mal Ronny&Claudia, der hat noch eins übrig. 😉
Das Steuergerät einzeln gebe ich nicht ab ... nur den kompletten Block.
Momentan liegt er auf Lager ... weil ich so gebrauchten Sachen lange nicht traue ... und evtl schnell zurück bauen muß.
Gruß Ronny
jepp...
wenn du beim Freundlichen die Möglichkeit hast, versuche mal mit dem VAG 1551 oder 1552 dich einzuwählen.
