Fehler Fahrwerk Relais Luftkompressor
bei meinem VW Touareg, Baujahr 2008, 239 PS, ist zuerst die Meldung „Stopp: Fehler Fahrwerk“ aufgetreten.Nach langem Suchen habe ich herausgefunden, dass es am Relais für den Luftkompressor liegt. Dieses Relais befindet sich direkt unter dem Lenkrad, ungefähr oberhalb des Bremspedals.
Ich habe das Relais austauschen lassen – danach lief die Luftfederung wieder einwandfrei, allerdings nur für ein paar Wochen.Jetzt habe ich erneut dieselbe Fehlermeldung und wieder das Relais gewechselt, diesmal jedoch ohne Erfolg.
Ich weiß momentan nicht weiter und kann derzeit auch nicht in eine Werkstatt fahren.Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder welche weiteren Schritte ich prüfen könnte?
Danke schon mal!
1 Antworten
Dann könnte man annehmen, der Kompressor hat ein Problem, hat zu viel Strom gezogen und das Relais verbrannt.
