Fehler bei Temperaturfühler Vorkat und Vor-DPF
kurze Frage: kann es wirklich einen Temperaturunterschied von mehr als 30 Grad zwischen dem Sensor Vorkat und dem Sensor (Nachkat) VorDPF geben? Es geht um einen 2008er Viano mit 95 PS Diesel W639. Vorkat misst der Sensor 126 Grad und nach dem Kat bzw vor dem DPF knappe 90 Grad.
Müssten die Temperaturen nicht identisch sein?
Abgelegte Fehlermeldungen sind 2069-008 und 2070-008. Beide besagen ca. Istwerte der Bauteile B19/7 (Temperaturfühler vor Kat) und B19/9 (Temperaturfühler vor DPF) auf Plausibilität prüfen.
Mal eine Verstandnissfrage. Der Fühler Vor-Kat, ist das die Lambdasonde mit 6-Pin Stecker im Kat? Mehr finde ich da bei der Enge nicht.
Der vor dem DPF ist klar. Der hat nur 2 Leitungen.
Danke...Daniel
P.s. es wäre schön wenn jemand mal Vergleichswerte posten könnte, denn mir kommen die Temperaturen sehr sehr niedrig vor.
7 Antworten
!Die Messung muß du im kalten Zustand machen!
Also mit Stardiagnose im kalten Zustand nur mit Zündung ohne Leerlauf?
Macht Sinn jetzt wo du es sagst.
Nur Zündung ,dann sollte der Wert bei beiden Gebern ca20 Grad sein, zeigt da einer zb 60 ist der nicht IO.
