- Audi
- A1 8X und A1 GB
- A1 8X
- Fehler Allradsystem
Fehler Allradsystem
bei meinen Audi S1 8X BJ 2015 leuchten EBS leuchte sowie Reifendruckkontrollsystem. Laufen tut er normal, solange man geradeausfährt merkt man auch nichts von den Fehlern. Sobald man leicht lenkt merkt man aber wie sich der Allrad versperrt und manche Räder "blockieren"
Fehlercodes im Anhang. Er finden das Haldexsteuergerät nicht und keine Kommunikation zum Lenkwinkelsensor (Folgefehler?)
Falls hierfür jemand Schaltpläne hat, immer her damit.
Was mich aber wundert ist, selbst wenn das Haldexsteuergerät defekt sein sollte, müsste er dann nicht normal als Frontkratzer fahren? Ohne dieses Verspannen im Antriebsstrang?
Vielen Dank im Voraus
3 Antworten
Das Haldex Steuergerät war heute kurz wieder da, sobald man die Pumpe ansteuert steigt es wieder aus. Spannungsversorgung, Masse und Zündungsplus sind auch unter Last da. Datenbus 2,2V und 2,7V, sieht soweit alles gut aus.
Die Pumpe hat einen Widerstand von 0,7Ohm. Hat hier jemand Referenzwerte? Kommt mir schon sehr wenig vor.
Ich schicke das Steuergerät zur Prüfung ein und mach die Pumpe neu.
Haldexsteuergerät wurde zu ECU.de geschickt, ein Wasserschaden festgestellt und instand gesetzt. Die Pumpe hab ich vorsichtshalber mit erneuert, neue Pumpe hatte 11Ohm.
Läuft wieder alles. Grundeinstellung bei Pumpenwechsel ist aber Pflicht.
Danke für die Dokumentation und die Werte!
