Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Unterbrechung
Audi A6 4F 2.0l TDIe (136PS) Bj. 2009
kann mir jemand sagen welche Pumpe das ist?
Habe irgend wo gelesen das es 2 elektrische Pumpen gibt. eine für die AGR und eine für den Zuheizer.
Welche von denen hat bei meinem Fehler ein Problem? Und wo sitzt die?
Vieleicht hat einer auch eine Teilenummer parat.
danke schon mal für Andworten.
obscho
49 Antworten
Motorkennbuchstaben und Modeljahr
Der müßte vorne am Motor eine Pumpe für den Kühler der Abgasrückführung V400 haben.
Die Abdeckung abnehmen in Fahrtrichtung rechts vorne am Motor.
Die Pumpe im Wasserkasten (Ventileinheit) ist für die Heizung und würde als Fehler im Klimaanlagensteuergerät stehen.
Danke für die rasche Rückmeldung.
Es ist ein FL 05.2010 Beim Motor bin ich mir nicht sicher sollte aber ein CANA sein.
Hat 140Kw.
Meinst du in den Bereich den ich am Foto rot eingekreist habe.
Grüsse Fred
Danke Peter,
das war der entscheidende Hinweis.
Habe soeben den Stecker von der Pumpe gezogen und der Fehler hat sich löschen lassen.
Stecker drauf Fehler war sofort wieder da.
Werde jetzt die Pumpe bestellen.
Die Pumpe hat folgende Nr.: 053 121 012A
Siehe auch Foto
Danke für die Unterstützung.
Grüße Fred
Ich habe beim erneuerrn immer Schlauchklemmen genutzt dann verliert der Motor nicht so viel Kühlwasser.
