Feder gebrochen.
Hallo Leute habe heute gesehen das meine Feder vorne gebrochen ist.
Ich habe leider nur einen farbcode auf der Feder und weiß daher nicht welche ich bestellen muss .
Würde gerne von Sachs welche nehmen. Aber die haben keinen farbcode.
Habe ein Bild angehängt, und bin über jede Hilfe dankbar....
45 Antworten
@Bobby600 wurde mal das Fahrwerk mal ausgetauscht? Vom Vorbesitzer oder so etwas?
@Bobby600 Wo bestellst du es ? Autodoc oder was ?
@polobuddy schrieb am 13. Februar 2024 um 15:17:32 Uhr:
Es wurde auf jeden Fall vorne schon mal die Federn getauscht. Ja bestelle bei Autodoc.
Jetzt mal ehrlich gefragt macht das was aus wenn ich dir 337 mm Feder verbaue?
Stoßdämpfer sind von Sachs . Nummer kann ich jetzt nicht nachschauen bin nicht in der Werkstatt.
@Bobby600 ja dann wurden andere Federn oder sogar Dämpfer verbaut als die vom Werk mit dem Auto ausgeliefert worden sind !
Nach den oben von mir genannten Teilen habe ich anhand deiner Fahrgestellnummer nachgeschaut.
Die Federn die auf deinem Auto verbaut sind ,sind nicht vom Polo sondern wurden wahrscheinlich gebraucht irgendwo gekauft eventuell von Seat Ibiza oder Skoda Fabia oder so.
Autodoc ist nicht der Hersteller von den Teilen ! Habe die von mir genannten Sachsteilenummern gleich von Sachs genannt bekommen!
Hier ist der unterschied zwischen 066 und 067
Sachs 993 067
SACHS Fahrwerksfeder
KenngrößeCC-SL
Länge [mm]330
Außendurchmesser [mm]146
Durchmesser [mm]11,5
Sachs: 993 066
Länge: 337 mm
Außendurchmesser: 147 mm
Durchmesser: 11,25 mm
@polobuddy schrieb am 13. Februar 2024 um 15:42:22 Uhr:
@Bobby600Hier ist der unterschied zwischen 066 und 067
Sachs 993 067
KenngrößeCC-SL
Länge [mm]330
Durchmesser [mm]11,5Sachs: 993 066
Länge: 337 mm
Ok ich danke dir sehr für die hilfe .
Egal wo ich die Nummer goggel ob bei ebay , kfz teile oder Bandel...
Bei der 993 066 steht für Schaltgetriebe
Und bei der 993 067 für Automatikgetriebe
@Bobby600
Tja sind alle Verkäufer!
Hier kannst du schauen was Sachs als Hersteller für Angaben macht!
---------------Sachs 993066--------------------------------------------------------
https://aftermarket.zf.com/.../?...
---------------------Sachs 993067---------------------------------------------------
Aber kannst natürlich gerne auch zu VW Fahren und fragen was bei denen im System für Angaben drinnen stehen.
@polobuddy schrieb am 13. Februar 2024 um 16:06:03 Uhr:
@Bobby600
Tja sind alle Verkäufer!Hier kannst du schauen was Sachs als Hersteller für Angaben macht!
https://aftermarket.zf.com/.../?...Aber kannst natürlich gerne auch zu VW Fahren und fragen was bei denen im System für Angaben drinnen stehen.
Dann machen die ja alle falsche Angaben.
Nun muss ich erst mal die Federn verbauen sind schon auf dem weg und meine ist gebrochen.
Ich nehme das für die Zukunft erstmal mit .
Sollte ja jetzt kein Problem da stellen wenn er 7mm höher kommt , dann lasse ich nochmal das Licht einstellen.
vielen dank für ihre zeit und bemühungen
@Bobby600 wenn er 7 mm höher ist dann würde ich auch die passende Federn für hinten nehmen damit die auf die gleiche Höhe kommen !
Hoffentlich hast du auch neue Dämpfer bestellt, deine sind vermutlich demnächst im Eimer oder sind vielleicht schon.
@Bobby600 wer welche Angaben macht ist nicht relevant.
Ich sage dir nur das was ich im System anhand deiner VIN sehe. Und welche Teilenummern der Hersteller Sachs unter diesen Angaben als Passend angibt .
Kannst gerne ja bei VW anrufen und fragen bin mal gespannt welche Teilenummern die bei sich im System stehen haben!
@polobuddy schrieb am 13. Februar 2024 um 16:16:08 Uhr:
Was ist denn deiner Meinung hinten verbaut ?
Seh hier schon gar nicht mehr durch bei den ganzen Nummern ??
Kannst mir ja mal alles von Sachs schicken vielleicht greife ich nochmal tiefer in die Tasche und tausche alles nochmal komplett. Stoßdämpfer und Federn...
@Bobby600 vom Werk sollten Diese hier verbaut sein!
-----------------------Hinterachse---------------------
6R0513025 Gasdruckstossdämpfer
-----------Feder Hinten---------------
6Q0511115CB Schraubenfeder
1 Farbstrich orange
2 Farbstriche grün
1 Farbstrich gelb
@polobuddy schrieb am 13. Februar 2024 um 16:49:40 Uhr:
-----------------------Hinterachse---------------------6R0513025 Gasdruckstossdämpfer
1 Farbstrich orange
2 Farbstriche grün
1 Farbstrich gelb
Ok das sind orginal Teile von vw .
Und wie wären dir Nummer von Sachs?
@Bobby600
Über die Teilenummer ist von Sachs nichts zu finden
Sachs bietet über Schlüßelnummer 2 Varianten an.
Habe die HSN TSN 0603 ARA genommen
----------994 340----------------------
KenngrößeE
Außendurchmesser [mm]105
Durchmesser [mm]10,25
Länge [mm]332
EinbaupositionHinterachse (...)
Fahrwerkfür Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
------------994 338---------------------
Kenngröße : E
Länge [mm] : 315
Außendurchmesser [mm] : 105
Durchmesser [mm] : 9,75
@polobuddy schrieb am 13. Februar 2024 um 17:33:52 Uhr:
@Bobby600
Sachs bietet über Schlüßelnummer 2 Varianten an.Habe die HSN TSN 0603 ARA genommen
KenngrößeE
Länge [mm]332
Fahrwerkfür Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk------------994 338---------------------
Kenngröße : E
Länge [mm] : 315
Ok die 994 340 mit 332 mm würde sagen die ist für Cross Polo .
