Fat Boy 99´ Hinterreifen auf 150/80 B16
Hallo Freunde,
ich fahre eine 99´ Fat Boy mit dem "fetten" Reifen Hinten Dunlop MT90B16 74H TL (130mm) 😁
Habe jetzt schon wirklich viel gesucht, aber nichts wirklich aussagefähiges gefunden.....
Kann ich den Dunlop 150/80B16 71H TL auf die original Scheibenfelge 3x16 Hinten aufziehen und passt das dann an den originalen breiten Belt vorbei ? und bekommt man das so eingetragen zumal sich die Traglast von 74 auf 71 verringert?
Wenn ich mich nicht vermessen haben sollte, müßte das am Belt gerade so vorbeigehen mit max 1-2 mm Luft dazwischen.
Hat das schonmal einer so "umgebaut" und auch eingtragen bekommen?
Peter
18 Antworten
Aaaalso, ich hab an meiner 95er Softail nen 150er drin.
Aber da musste der Bremsanker etwas Material lassen und ich hab den Belt geschmälert,
ausserdem ne 4 x 16 Zoll-Felge verbaut. Dann hat alles gepasst, inkl. TÜV :-)
Greets Aleks
ausserdem ne 4 x 16 Zoll-Felge verbaut. Dann hat alles gepasst, inkl. TÜV :-)Greets Aleks
genau so! Aber ich habe den Belt nicht geschmälert sondern das Rad etwas nach rechts gespeicht!
tinnefou
hab auch ne 99er Fatboy und hab damals nach 1 oder 2 Jahren auf den 150er aufgerüstet auf der Originalfelge.
Kumpels von mir haben das mit nem Spurversatz gelöst - soll aber lt. deren Aussage am Fahrverhalten nichts geändert haben - waren aber auch Softail Standart (breiterer Heckfender)
Ich hab den 150er mittig sitzen und dafür das Pulley abdrehen und den Riemen schneiden lassen - Reifen muss auch mittig sitzen, weil beim einfedern am Heckfender li + re nicht viel Platz ist.
Eintragung war damals Problemlos und fahr auch schon 12/13 Jahre so ohne Probleme.
wei bei uha
94er Fatboy von 130 auf 150 inkl. eintragung
Pully abgedreht, Riemen schmaler gemacht, Rad ist mittig
Originalfender, allerding an der Falz noch einmal beigegangen, weil der Metzeler irgendwie anders gebacken ist als der Dunlop
Ich kann das allerdings nicht selbst und es deshalb von Easy & Shorty in Lübeck/Stockelsdorf machen lassen.
Hallo Leute,
vielen Dank schon mal vorweg für die sehr hilfreichen Antworten.
@Uha oder Haster
1.
Könnt ihr mir noch mal sagen was man am Pulli abgedreht hat, irgendwie kann ich das noch nicht nachvollziehen wo da was abgedreht wird, die Lauffläche kann doch nicht schmaler werden, da ist doch links und rechts eine kleine Erhöhung damit der Riemen nicht runter läuft……wenn ich nur den Riemen schmaler mache, dann wandert der doch im Pulli hin und her oder?
2.
Würde einer von euch beiden mir eine PDF Kopie von der Eintragung zu kommen lassen? Damit ich schonmal etwas in der Hand habe beim Tüvler.
Peter
150er auf 3Zoll sollte kein Problem darstellen.
Mein Harley- Deailer hat mir vor Jahren den Belt im eingebauten Zustand geschnitten, ich glaube Müller hat damals ein Tool vertrieben, was dies ermöglichte.
Die Riemenscheibe wird dann an der Innenseite um das Mass abgedreht, um das der Riemen geschmälert wird, und die Anlaufscheibe mit Schrauben gesichert
Mit freundlichen Grüßen
quattrotommy
Original geschrieben von quattrotommy
Hallo,150er auf 3Zoll sollte kein Problem darstellen.
Die Riemenscheibe wird dann an der Innenseite um das Mass abgedreht, um das der Riemen geschmälert wird, und die Anlaufscheibe mit Schrauben gesichertMit freundlichen Grüßen
quattrotommy
Ich danke euch für die sehr hilfreichen Informationen, ich werde demnächst zum Harley-Schrauber fahren und mit dem das alles mal abklären, mal sehen ob sich der Preis Lohnt für zwei Nummern dickeren Reifen……😁
Werde berichten.
Zur 130iger "Trennscheibe" wird schon ein enormer Unterschied sein!Gruss
quattrotommy
Also soooo enorm ist der Unterschied auch wieder nicht!😁
unter 180er siehts (ausser vielleicht bei den kackstühlern - da fällst ja nicht so auf) doch schon recht schmal aus...
gibt doch nix geileres als ne breitreifenkarre mitm arsch durch die kurven zu dirigieren - oder lieg ich da mal wieder falsch 😉
butch
nomen est omen
