Farbe des S-Line Dachkantenspoiler
ich lasse mir jetzt den S-Line Dachkantenspoiler nachrüsten.
Ich habe die Außenfarbe Delfingrau und das Open Sky.
Ist der Dachkantenspoiler trotz OpenSyk in Wagenfarbe lackiert oder ist
er schwarz wie das Dach ?
Es soll so aussehen als wäre der Dachkantenspoiler ab Werk schon dabei gewesen.
Mein Freudlicher will ihn in Wagenfarbe lackieren, ist das richtig ?
Hat jemand Fotos von einen Sportback mit OpenSky und original Dachkantenspoiler
ab Werk ?
16 Antworten
Bei Open Sky ist er immer in schwarz.
Bilder gibts bei mir in der Sig., sieht man aber bei meiner Farbe nicht wirklich.
Genau! Is schwarz... bei uns fahren ein paar weiße Sportis mit Opensky rum und da sieht man wunderbar dass das schwarz ist
Danke für eure schnellen Antworten.
Also schwarz ! Ist es glänzend oder matt lackiert ?
Ich werde am Montag direkt mal meinen Freundlichen anrufen, damit er es auch
ja richtig lackiert bevor er alles neu machen muss! Aber eigentlich sollte er es ja wissen, aber ich meine er hätte etwas von lackieren in Wagenfarbe gemurmelt, hat
bestimmt das OpenSky übersehen.
Glänzend schwarz ! Am besten im gleichen Lack gleich noch die NSW Gitter und das Grill Innenteil + Außenspiegel lackieren lassen😉
g-j🙂
Hi ich habe deine Kombi, bilder in meiner Sig.
stsportgrau
Ich hatte damals hier auch die Frage gestellt, und dann einfach gehofft. Aber zur Bruhigung schwarz glänzend von WSS bis DKS Ende.
Hallo Sportsgrau,
sieht gut aus ! Freue mich schon auf meinen Spoiler.
Hast du die Scheiben ab Werk schon getönt bestellt oder hast du es nachträglich
mit Folien gemacht ?
gut das ich heute noch einmal meinen Freundlichen angerufen habe.
Er hätte das Teil sonst in Wagenfarbe lackiert.
Nun aber noch eine Frage: Das Dachende hinter dem OpenSky ist ja
wieder ein Stück in normal lackierter Wagenfarbe also da wo auch die Heckleuchte sitzt.
Wird dieser Abschnitt dann auch durch den Spoiler überdeckt ?
Weil sonst wäre das Dach ja Schwarz durch das OpenSky dann käme am Schluss das Stück in Wagenfarbe und dann wieder ein Stück schwarz vom Dachkanntenspoiler,
das sehe ja dann nicht so toll aus, oder ?
@ stsportgrau und alle anderen: Könnt ihr wenn möglich mir ein Foto zukommen
lassen wie das Dachende OBEN aussieht mit Dachkantenspoiler und OpenSky, wenn möglich aber nicht von einen schwarzen Auto damit ich den Unterschied mal
sehen kann.
Wie ist das eigentlich mit der Heckleuchte ? Ist da eine neue im Spoiler drin ?
Der normale kleine Serienspoiler in Wagenfarbe wird durch den neuen S-Line Spoiler überdeckt. Wenn man genau hinsieht, sieht man am Rand den Originallack durchschimmern. Ist aber nicht weiter schlimm, sieht man normalerweise nicht.
Für den Spoiler brauchst auch eine neue 3. Bremsleuchte.
Hallo Businessmann,
danke für deine schnellen und kompetenten Antworten !
Aber die neue 3.Bremsleuchte wird doch automatisch mit installiert durch meinen
Freundlichen, oder ?
Wird die automatisch mitgeliefert wenn mein Freundlicher das Teil ordert, oder
muss man die einzeln bestellen und womöglich auch bezahlen.
Bin jetzt schon bei ca. 600 Euro für die Nachrüstung.
Muss man zusätzlich dazubestellen, sofern das der Händler nicht gemacht hat.
Bei dem Original S-Line Spoiler vom Exterieurpaket ist sie anders. Dann brauchst du die 8P4 945 097 A, kostet 36,06 €.
Wenn du aber den Spoiler vom Zubehör bei Audi hast, bleibt die alte Leuchte drin.
Ahhh......, jetzt bin ich endgültig verwirrt!
Gibt es zwei verschiedene Dachkantenspoiler original von Audi ??
Ja ich wollte eigentlich den der ab Werk sereinmäßig verbaut ist .
Wo sind denn die unterschiede zwischen den beiden Spoilern ??
Also ich glaube mein Freundlicher hat den hier bestellt :
[url=http://shop.audi.de/.../AccAudOSProductdetailView?...[/url]
Welcher sieht nun besser aus, der aus dem Zubehör oder der original S-Line ????
Ich glaub ich muss gleich mal dringend persönlich beim Freundlichen vorbei,
bevor etwas in die Hose geht.
hallo,
es gibet 2 DKS, eines welches original bestellen kannst, da wo Löcher gebohrt werden müssen um es fest zumachen(das ist jetzt die originale ab werk), so und dann gibet noch die Version welches du bei Audi Zubehör kaufen kannst und die nur geklebt wird und du auch keine dritte Bremsleuchte brauchst, beim originalen schon, ich hoffe konnte dir etwas klarheit bringen.
Gruß Erhan
Ahhh......, jetzt bin ich endgültig verwirrt!Gibt es zwei verschiedene Dachkantenspoiler original von Audi ??
Wo sind denn die unterschiede zwischen den beiden Spoilern ??Also ich glaube mein Freundlicher hat den hier bestellt :
[url=http://shop.audi.de/.../AccAudOSProductdetailView?...[/url]Welcher sieht nun besser aus, der aus dem Zubehör oder der original S-Line ????
Hallo Erhan,
alles klar. Nur gibt es in der Optik einen Unterschied zwischen den beiden ?
Aber ich glaub das mit den Löchern bohren ist nicht so toll im nach hinein, oder ?
Die beiden unterscheiden sich in der Optik nicht wirklich, nur im Bereich der Bremsleuchte finde ich den originalen schöner. Die Leuchte ist da schön integriert.
Die Anschraubpunkte beim originalen kann man abflexen, und ihn nur so ankleben. Hält genauso gut wie der vom Zubehör.
