Fahrzeug startet nicht…
Ford Focus, BJ 2009, 1,6 Benziner 101ps
Ich habe ein folgendes Problem.
Ich wollte wieder mal mit dem Focus fahren; jedoch war die Batterie leer.
Ich habe daraufhin das Fahrzeug Fremdstarten wollen (plus&Minuspol waren richtig eingeklemmt) ohne Erfolg.
Das Fahrzeug startet nicht mehr…
Es werden Fehler angezeigt wie Getriebestörung, Motorstörung.
Batterie habe ich ausgebaut, 24 std geladen, Batterie wieder voll. Wieder eingebaut und wollte wieder starten, ohne Erfolg. Es kommen wieder diese Fehler.
Bitte um Hilfe…
19 Antworten
Am besten ein mal mit einem ordentlichen Diagnosegerät auslesen lassen.
Dreht der Motor oben und unten
Hat er Zündfunken und kommt vorne benzin an
Es könnte sein das der vielleicht einen crash Schalter hat und das der ausgelöst ist warum auch immer.
Findest dazu etwas im Handbuch
Oder auf dem Bild den Schalter musst du nur rein drücken
Ich tippe mal auf das bekannte Probleme mit dem KI.
Hau mal etwas fester oben auf das Amaturenbrett über dem KI. Wenn es dann geht liegt es daran.
Bei mir half das drauf hauen. Habe es dann eingeschickt und seit dem habe ich ruhe.
Warum das nach einer Leeren Batterie kam weiß ich nicht. Ist vermutlich Zufall.
Habe alles gemacht..klappt nichts..
Meintest du die Wegfahrsperre? Dann würde ich tatsächlich auch Richtung KI suchen. Eventuell KI abklemmen, wieder anklemmen und schauen ob der Motor zufällig durchstartet.
Ich würde trotzdem auch mal noch 5L Sprit in den Tank kippen. Nicht das der wirklich leer ist, so wie die Tanknadel steht.
Dreht der Motor denn oder tut er gar nichst.
Bei mir hat der Motor nicht einmal gedreht.
Aber das was du beschreibst klingt sehr stark mach defektem KI.
Also wenn ich mich noch recht erinnere, war das bei mir so, dass ich zwei fehlermeldungen hatte und zwar einmal die fehlermeldung motorstörung und einmal die fehlermeldung Störung in der servolenkung . Des weiteren hat der Anlasser nicht gedreht . Wenn das Auto dann an war, lief es ganz normal. Allerdings fing es irgendwann an, dass die Instrumente ausgefallen sind und alles am Piepsen war .
Manchmal wurde auch die motorkontrollleuchte ausgelöst und die kleine Info Lampe hat geleuchtet . Da ich aber einen obd2 Stecker habe, konnte ich das wieder löschen. Aber das behob den Fehler natürlich nicht .
Ich habe dann das kombiinstrument ausgebaut und zum nachlöten in Reparatur geschickt . Das ganze hat mich mit Versand 96 € gekostet . Das war im Januar und seitdem ich es eingebaut habe, hatte ich keine Probleme mehr mit dem Fahrzeug .
Die fehlerbeschreibung von dir passt eigentlich relativ gut auf das kombiinstrument. Deswegen war auch mein Tipp mal oben auf das Armaturenbrett zu hauen .
So, kombinstrument wurde repariert, jedoch startet das Fahrzeug immer noch. Zeigt immernoch die selben Fehler an
