Fahrzeug hat sich gesetzt und das Luftfahrwerk reagiert nicht mehr! Weiteres Problem im Text
Ich fahr einen BMW 530xd vom 28.09.2012 / 2.1 0005 2.2 BAI000093.
Ich hatte ein Problem mit Ölverlust am Motor aber dieses wurde behoben.
Der Fehler war dass das Gehäuse von dem Ölfilter gerissen ist und er da Öl verloren hat.
Auf dem Weg damals zur Werkstatt hatte es sich auf der gefühlt rechten Seite abgesenkt aber nur leicht.
Das Fahrzeug war ca. 3 Wochen bei der Werkstatt gestanden, dann habe ich den abgeholt und dabei hatte er mir die Fehlermeldung kurz angezeigt "Antrieb" und das Getriebe hat angefangen nicht richtig zu schalten.
Dann habe ich den 1 Woche stehen lassen da ich vom Betrieb auf eine Montage musste.
Nun habe ich den BMW am Montag zu einem Freund in die Halle gefahren und selbst mal zu schauen und auch auszulesen.
Beim ersten auslesen hatte der BMW 82 Fehler diese Liste hänge ich ganz unten in dem Beitrag rein.
Beim zweiten Auslesen hatte er noch folgende Fehler im Speicher:
Motor
25DE00 Abgastemperatursensor vor Dieselpartikelfilter, Signal: Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus
INFO 287100 Lambdasonde: Sauerstoffkonzentration unplausibel hoch (bei Teillast)
Getriebe
440102 Ölverschleiss
Zugangskontrolle
9307A1 TAGE Fahrertür/-seite (FT): Unzulässiger Stromwert auf Entriegeln-Leitung
Dämpfer Vorne Rechts
F29409 FlexRay Botschaftsfehler: Vorgabe Druckstufe Dämpfer Anteil passiv
F29407 FlexRay Botschaftsfehler: Vorgabe Dämpfer Anteil passiv
F29408 FlexRay Botschaftsfehler: Vorgabe Dämpfer Skyhookkraft
F2AC23 FlexRay Signalfehler: Steuerung Radknoten
F2AC24 FlexRay Signalfehler: Qualifier Funktion VDC
F2AC25 FlexRay Signalfehler: Status Stillstand Fahrzeug VDC
F29400 FlexRay Botschaftsfehler: Dombeschleunigung
F29403 FlexRay Botschaftsfehler: Höhenstand Fahrzeug
INFO A6000F FlexRay Nachrichtsfehler Fahrzeugzustand
Zentrales Gateway
801C20 Zentraler Fehlerspeicher voll
CD043B FLEXRAY physical bus errors on bus branch 6 / Physical errors on Flexraybus branch 6
Junction Box Modul
C90D60 K-LIN_6 xAUC Sensor: Interner Sensorfehler
Dämpfer Vorne Links
F26C06 FlexRay Signalfehler: Zustand Strasse
Dämpfer Hinten Links
F2EC06 FlexRay Signalfehler: Zustand Strasse
Getriebe
INFO 421732 E-Schaltung: Infozähler für N-Haltephase
Zwischen dem ersten auslesen/lösen und dem zweiten auslesen habe ich das Magnetventil hinten am Kompressor erneuert.
Ich bitte um Tipps und Hilfe da ich so das Gefühl habe das der BMW evtl. etwas mehr Wartung und Reparaturen braucht.
Gruß Toni
Folgende Probleme hat es mir ausgespuckt:
Motor
2AF800 Getriebesteuergerät, Zustandsmeldung: Elektrisches oder mechanisches Getriebenotprogramm aktiv
2AD200 CC-Meldung (ID 229): Batterie laden
Luftfederung
480D90 Magnetventil hinten links: Kurzschluss nach Plus oder Leitungsunterbrechnung
480D92 Magnetventil hinten rechts: Kurzschluss nach Plus oder Leitungsunterbrechnung
403649 km
480DA0 Ablassventilventi: Kurzschluss nach Plus oder Leitungsunterbrechung
Zentrales Gateway
CD043B ZGM, FlexRay: Leitungsfehler auf Pfad 6
801C20 ZGM: Zentraler Fehlerspeicher voll - kein Steuergerätefehler
INFO 100600 Flexray Protokoll Startup Zeit ist zu hoch
INFO 100100 Kontakt zu FZM Slave verloren
INFO 100203 DM-Softwarefehler-Info Warnung
INFO 100204 Nachrichtsüberwachung: Systemkontextsignal ausgeblieben
INFO 100001 VcmResultSvtCheck: Identitätskontrolle: Es sind Unterschiede zwischen der SVT-Ist und SVT-Soll erkannt worden
INFO 101008 Nicht auflösbares uneindeutiges Routing SG nicht in der SVT Soll Tabelle
INFO 100104 HW Weckgrund ZGW
Zugangskontrolle (CAS)
9307A1 Türaußengriffelektronik Fahrertür: Unzulässiger Stromwert auf Entriegeln-Leitung
9307BA Eine oder mehrere TAGE gesperrt wegen Spielschutz
93076B Abschaltung der Klemme 30B: Obere Startfähigkeitsgrenze erreicht
INFO 930861 Fahrbereitschaft bei ZV sichern
Junction Box Modul
8020E6 Zündung ein: Startfähigkeitsgrenze erreicht oder Zündung lange Zeit ein.
8020E7 Klemme 30B aktiv: Startfähigkeitsgrenze erreicht oder Kl. 30B lange Zeit aktiv
C90D60 AUC-Sensor: interner Sensorfehler
INFO 002040 PDC: Reset wegen Watchdog-Timeout
INFO 002031 VSM_EVENT_VEHICLESTATE
Getriebe
440102 VTG: Ölverschleiss
INFO 440011 Nachricht (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt, Sender ZGW
Vertikal Dynamik Management
D75411 Botschaft (Drehmoment Kurbelwelle, 40.1.4) fehlt, Empfänger VDM, Sender DME/DDE
D75571 Botschaft (Bremsmoment Soll, 63.1.4) fehlt, Empfänger VDM, Sender DSC
D75531 Botschaft (Bremsmoment aktuell, 43.3.4) fehlt, Empfänger VDM, Sender DSC
D75421 Botschaft (Steuerung Lenkung, 39.1.2) fehlt, Empfänger VDM, Sender ICM
D75471 Botschaft (Antriebsstrang, 230.0.2) fehlt, Empfänger VDM, Sender DME/DDE
D75591 Botschaft (Radmoment, 41.3.4) fehlt, Empfänger VDM, Sender DSC
D75541 Botschaft (Radmoment, 40.3.4) fehlt, Empfänger VDM, Sender DME/DDE
D75431 Botschaft (Querbeschleunigung, 55.0.2) fehlt, Empfänger VDM, Sender ICM
D75490 Botschaft (Kilometerstand, 276.4.8) fehlt, Empfänger VDM, Sender KOMBI
D75491 Botschaft (Kilometerstand, 276.4.8) fehlt, Empfänger VDM, Sender KOMBI
D754A1 Botschaft (Wankmoment, 39.1.2) fehlt, Empfänger VDM, Sender ICM
D754D0 Botschaft (Dämpfersatellit vorn rechts, 4.0.1) fehlt, Empfänger VDM, Sender EDCSVR
D754F0 Botschaft (Dämpfersatellit hinten rechts, 2.0.1) fehlt, Empfänger VDM, Sender EDCSHR
D75511 Botschaft (Längsbeschleunigung, 55.0.2) fehlt, Empfänger VDM, Sender ICM
D75551 Botschaft (Niveauregulierung, 259.3.4) fehlt, Empfänger VDM , Sender EHC
D75561 Botschaft (Gierrate, 56.0.2) fehlt, Empfänger VDM, Sender ICM
INFO 39FFFB Timeout Nachricht Fahrzeugzustand
Integr. Karosseriemodul
D01705 Botschaft (Anforderung Drehmoment Kurbelwelle ARS, 35.3.4) fehlt, Empfänger ICM, Sender VDM
D016F2 Botschaft (Anzeige Check-Control Fahrdynamik 03, 218.13.32) fehlt, Empfänger ICM, Sender EDC
D01B06 Botschaft (Anteil Wankmoment Stabilisierung, 35.0.2) fehlt, Empfänger ICM, Sender VDM
D015A6 Botschaft (Status ARS, 35.3.4) fehlt, Empfänger ICM, Sender VDM
INFO 482653 Schwimmwinkelschätzer eingeschr. Modellgültigkeit
INFO 4827B3 Steuergerät intern Undervoltage at Terminal 30
INFO 482740 Autosar StandardCore CAN Interface Sendepuffer voll
INFO 48274E Autosar StandardCore Diagnosemaster Warteschlange voll
F29409 Botschaft (Vorgabe Druckstufe Dämpfer Anteil passiv, 71.0.2) fehlerhaft, Empfänger EDCSVR, Sender VDM / EDC
F2AC23 Signal (Steuerung Radknoten, 72.1.2) ungültig, Sender ICM
F29400 Botschaft (Dombeschleunigung Fahrzeug, 5.0.1) fehlerhaft, Empfänger EDCSVR, Sender VDM / EDC
F29401 Botschaft (Kilometerstand / Reichweite, 276.4.8) fehlerhaft, Empfänger EDCSVR, Sender KOMBI
F29403 Botschaft (Höhenstand Fahrzeug, 7.0.1) fehlerhaft, Empfänger EDCSVR, Sender ICM
F29407 Botschaft (Vorgabe Dämpfergrundkennung) fehlerhaft, Empfänger EDCSVR, Sender VDM / EDC
F29408 Botschaft (Vorgabe Dämpfer Sky-Hook-Kraft, 71.1.2) fehlerhaft, Empfänger EDCSVR, Sender VDM / EDC
F2AC24 Signal (Qualifier Funktion VDC, 72.1.2) ungültig, Sender VDC
F2AC25 Signal (Stillstand Fahrzeug, 72.1.2) ungültig, Sender ICM
INFO A6000C Puffer DM ist voll
Dynamische Stabilitäts Kontrolle (DSC)
D355A6 Botschaft (Status ARS, 35.3.4) fehlt, Empfänger DSC, Sender ICM
D3594E Botschaft (Wankmoment Fahrzeug, 35.0.2) fehlt, Empfänger DSC, Sender ICM
Fussraummodul
800E89 FRM: Startfähigkeitsgrenze erreicht bei Licht aktiv im Standbetrieb
Dämpfer Vorne Links
F26C06 Signal (Zustand Straße) ungültig, Sender ICM
F2EC06 Signal (Zustand Straße) ungültig, Sender ICM
Getriebe
INFO 4203F1 Übersetzungsüberwachung: Symptom Schaltungsüberwachung unplausibel
421342 Positionsvorgabe: Ungewollter Kraftschluss in Neutral erkannt
INFO 420301 Nachricht (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt
Klimaanlage Eingang / Ausgang, Kurzschluss nach Masse
INFO 780022 NVM_E_INTEGRITY_FAILED
INFO 780034 Nachricht (Fahrzeugzustand, 0x3A0) fehlt
INFO 780024 CANIF_E_STOPPED
INFO 78005D LINIF_E_RESPONSE
Tempomat
INFO 482118 Steuergerät intern Conti CAN Overrun
Fahrassistenz System
INFO 5D001F NVM_E_INTEGRITY_FAILED
Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
INFO 93000A Funktionsblock (Methode): Lebenszeichen kommt nicht fristgerecht
INFO 93003F Senderknoten: Fehler in adressierter Funktion
Radio
INFO 93000F MOST-Knoten: mindestens ein Funktionsblock abgemeldet
Telematik
INFO 61A001 ECALL_ASSIST_NOT_AVAILABLE
INFO 619400 VSM_EVENT_VEHICLESTATE
1 Antworten
Ich würde die Batterie vollständig laden, den ganzen Quark aus dem Fehlerspeicher löschen, dann falls möglich fahren und dann den Fehlerspeicher nochmal auslesen.
