Fahrschulfunktion
Audi A6 C5/4B
Wens interessiert.
Beim Concert, Chorus und Symphonie ab FL.
STG 56 (Radio)
Funktion 10 (Anpassung)
Kanal66 auf 01 stellen und Speichern
Radio An + Menu gleichzeitig drücken - Aktiviert.
Nun Sollte die Geschwindigkeit auf dem RadioDisplay angezeigt werden.
Original geschrieben von AUDI_RS_MEMO
Muss das per VAG-COM codiert werden?
kannst es ja mit hammer und meissel probieren 😉
40 weitere Antworten
40 Antworten
Ich habs an. Und funktioniert super.
Radio anschalten und Menütaste gleichzeitig.
Original geschrieben von DottoreFranko
Jau .. fands auch teuer und habs trotzdem gekauft - will das Ding nicht mehr missen. Alleine die permanente Ladedruckkontrolle ist schon was beruhigendes beim 2,7er 😉
Was würde die denn anzeigen wenn 1 Turbo hin ist? Der andere pumpt doch immer noch den Ladedruck, oder? Jedenfalls bei mäßiger Drehmomentanforderung...
Wenn man nicht gerade im Teil- bis Volllastbereich fährt liegt überhaupt kein Ladedruck an - die Sollwerte im MSG sind da bei Normalnull.
Wenn ein Turbo ausfällt schafft er den Solldruck definitiv nicht mehr und ab 200mBar Abweichung vom Soll geht die MKL an.
So siehts aus:
zum Aktivieren: Aschalten+Menü drücken
zum Deaktivieren: Ausschalten+Menü drücken
Würde das auch bei mir funktionieren?? Habe auch das Concert II drin. Also "Menü" gedrückt halten und dan Zündung einschalten? (beim Zündung ein, schaltet sich ja das Radio auch ein)
Hättest du auf die 1. Seite geschaut, würdest du jetzt wissen, daß man das vorher codieren muss 😉
Ok. Gebe zu. Habst nicht gelesen aber werde es gleich machen.
Trotzdem Danke!🙂
Hi!
Hole diesen Thread noch mal heruas.
Weiss denn zufällig jemand wo man denn die EFU4U Box herbekommen kann?? Und ist der Einbau denn kompliziert?
Fahre einen 2,7t und würd mir halt gerne die Öltemp., und den Ladedruck im FIS anzeigen lassen.
Original geschrieben von A6_2,7t
Hi!
Wer das nicht findet sollte nicht basteln! 😉
Überblick
Die Seite vom
Hersteller
ist z.Z wohl nicht zu erreichen.
Die Seite hab ich auch schon gefunden.... Sceint leider länger down zu sein.
Einbauen würd ich es sowieso nicht selber, da mein Schwager Kfz Mechaniker ist, wird er die arbeit erledigen, wollte trotzdem wissen ob dies kompliziert ist.
