Fahrprofil bei Neustart immer auf Normal
Seat Ateca KH
Hallo, ist das bei euch auch so?
Immer wenn ich auf ECO unterwegs bin schaltet er beim Neustart immer wieder auf Normal zurück.
Allerdings steht das Rädchen auf ECO und im Radiodusplay steht auch weiter ECO. Dennoch steht im Tachodisplay ein Dreier und er dreht auch höher.
Finde es nicht ganz so schlimm das er auf Normal startet, aber es irritiert die Einstellung des Rädchen und die Anzeige im Radio.
Ist das bei euch auch so?
Einfahren wird überbewertet. Nach mancher Theorie hast Du tatsächlich mehr richtig als falsch gemacht.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Cupra Ateca "Einfahren" & Frage zu Fahrmodi und DSG Modi' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fahrmodi Unterschiede' überführt.]
60 weitere Antworten
60 Antworten
@desm0 schrieb am 29. Juli 2019 um 10:24:45 Uhr:
Beim Cupra Ateca gibt es keine Soundaktuator. Alles was man hört ist also real.
Bedeutet natürlich auch, dass es grundsätzlich ein sanfter Vierzylindersound bleibt ;-)
Im Cupra-Modus (und Sport glaube ich auch) bleiben die Klappen geöffnet. Dann ist der Sound recht passabel, aber noch immer meilenweit von AMG oder RS entfernt.
Das mit dem Soundaktuator klingt gut, danke!
Das mit Cupra hatte ich gelesen. Es gibt ja wohl die Möglichkeit sich selbst einen Fahrmodi zu konfigurieren? Kann man dort die Klappe öffnen? Mir geht es eher weniger im die Serien-Aga, wobei eine gute Aga ab Serie natürlich super wäre, sondern um die Steuerung einer nachrüst-Aga mit Klappe mit den serienmäßigen Stellmotoren 🙂
Vielen dank für deine Antwort!
Kannst du mir noch sagen, ob es ab Werk eine Art Geblubber gibt, wenn man vom Gas geht? Vermutlich dann auch wieder an eine speziellen Fahrmodus gebunden?
Ja es gibt einen Individual-Modus den du nach Herzenslust konfigurieren kannst. Hier versteckt sich auch die einzige Möglichkeit den Motor auf "Eco" mit Segelfunktion einzustellen.
Und ja, in Sport und Cupra gibt es das Geblubber :-)
Du kannst Dich auch gerne parallel HIER weiter informieren. Dort gibts zB auch gute Infos zu anderen AGAs
Ist es möglich den Ateca so zu codieren, dass der zuletzt gewählte Fahrmodus nach erneutem Einschalten der Zündung wieder aktiv ist.
(mit allen Anpassungen, die in den verschiedenen Menüs getätigt wurden)
Ich habe bei der Suche keine eindeutigen Aussagen gefunden.
Danke für die kommenden Antworten auf meine Frage.
tourmore
kurz und knapp: Nein
Schade
Mit dem Klappensteuerungsmodul von ASG geht es. StartStop wird auch gespeichert. Frage is halt ob es nur mit dem Cupra funktioniert...
Einzige was nicht hergestellt wird is das Getriebe auf D ist statt S.
Der Individualmodus bleibt doch nach Neustart weiter aktiv!?
Motorprofil wird generell auf Comfort gestellt auch wenn z.b. Sport oder cupra angezeigt wird.
Bei mir bleibt alles so wie ich es im Modi Individual habe
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir fällt es immer auf comfort zurück, auch wenn wohl noch individual im VC angezeigt wird. Hört man ganz deutlich am Auspuffgeräusch, da ich in individual Motor/Getriebe auf Cupra gestellt habe. Außerdem ist es auch an der Drehzahl im Stand ersichtlich.
Bei einer Codierungsmöglichkeit wäre ich sofort dabei. 😉
@batu83 schrieb am 22. Februar 2020 um 21:09:25 Uhr:
Ja, das zeigt es dir an, die Realität ist aber anders.
Bauteile sind in einem anderen Modus versetzt, wie es dir angezeigt wird.
Das lässt sich per Codierung nicht ändern.
So steht es ja auch in der Bedienungsanleitung.
Beim Starten wird das Fahrprofil wieder auf Normal/Comfort zurückgestellt.
Es sei den man hatte vorher "Snow" oder "Offroad" eingestellt.
Zitat aus der Seat/Cupra Bedienungsanleitung:
"Nach Abstellen des Motors behält das
Fahrzeug das zur Zeit der Abschaltung der
Zündung gewählte Fahrprofil bei. Bei erneutem
Anlassen starten Motor und Getriebe
jedoch standardmäßig in der Einstellung
Normal. Damit der Motor und das Getriebe
wieder in ihre gewünschte Einstellung
gehen, wählen Sie erneut das entsprechende
Fahrprofil durch Drehen des Drehknopfes
durch Auswahl des Profils am Bildschirm
des Systems Easy Connect.
Nach erneutem Anlassen des Fahrzeugs
nach Verwendung des Profils Offroad oder
Snow wird grundsätzlich das Profil Sport
eingestellt."
Gruß Jörg
Dann merk ich die Änderung nicht bzw. Gibt es keine, weil bei mir der Motor auf Normal eingestellt ist und es nichts gibt, was zurückzusetzen gibt.
Das ist wirklich ein bisschen nervig weil ich viel in der Stadt auf „Eco“ fahre und jedesmal am driveselect drehen muss, Gottseidank konnte ich ja wenigstens noch das Start/Stop rauscodieren.
