Fahrgestellnummer
Audi A6 C5/4B
könnt ihr mir helfen:/
also geht um die bremsen...auf einer seite steht: A6 4B 1.9 TDi 130PS - 8/01 -ab Fg.-Nr.-4BX070001 und A6 4B 1.9 TDi 130PS - 8/01 -bis Fg.-Nr.-4BX070000
wie kann ich jetzt erfahren was ich brauche?
26 Antworten
Dein Dicker aus 2002 wird eine 4B2.... haben, also nach 4BX....
Du brauchst also A6 4B 1.9 TDi 130PS - 8/01 -ab Fg.-Nr.-4BX070001.
nein, 4B64.......
Hmmm, merkwürdig. Die letzte 4 würde bedeuten, MJ 2004, aber Deiner ist 11/2002, also MJ 2003. Na ja, auf jeden Fall nach 4B?X, X war MJ 1999.
Schau doch einfach deine Fahrgestellnummer an wenn die größer als 070000 (letzten 6 Zahlen) brauchst du die erste wenn kleiner die zweite. Ist ne fortlaufende Nr. Oder verstehe ich die Frage nicht?
Gruß Robin
erstzulassung ist 2004, bj 2002....
Gruß Robin
Robin, so einfach ist die Sache nicht. Es ist zwar eine fortlaufende Nummer, aber für jedes MJ. Das MJ wird dürch diese 4. Stelle angegeben: 4B?X ist MJ 1999, 4B?Y MJ 2000, 4B?1 2001 usw.
Gib mal die komplette Fahrgestellnummer an, die letzen 4 Stellen kannst Du weg lassen.
Auf welche Seite suchst Du die Bremse, ich könnte auch einen Blick darauf werfen.
Die FIN ist doch ISO
Stelle 1-3 = Herstellercode
Stelle 4-9 = Baureihe und Motortyp
Stelle 10-17 = fortlaufende Nummer
wo ist da das Problem ?
Die Stelle 10 kann folgende Werte haben und bezeichnet IMHO das Modelljahr:
V 1997
W 1998
X 1999
Y 2000
1 2001
2 2002
3 2003
4 2004
5 2005
Die Stelle 10 ist also fortlaufend, aber nicht die Stellen 10-17 zusammen. Oder habe ich etwas falsch verstanden? Was steht bei Deinem Dicken an Stelle 10, Dottore?
Genau und bei den Bremsen geht es um die fortlaufende Nummer weil die ab da geändert wurden. So wurde es mir jedenfalls gesagt.
Das ist sicherer als das Bj. weil viele das mit der Erstzullassung verwechseln.
Ich versuchs noch mal. Das ist fast richtig, Du darfst aber nicht nur die letzten 6 Stellen nehmen, Du musst die Stelle 10 auch berücksichtigen. Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt.
WAUZZZ4B64N03 www.ebc-bremsen.de
Deiner wird die Schlüsselnummer 0588 757 haben. Du brauchst, wenn Du mich fragst, die Bremse ab Fg.-Nr.-4B-X-070001. Wenn Du Raddi20 fragst, brauchst Du die ältere, da die 03xxxx kleiner ist als 07xxxx.
Also, wenn Du z.B. GreenStuff möchtest, ist das die EBC-DP21483.
Kleiner Tip: ruf da mal an und bestelle telefonisch, da kannst Du auch einen besseren Preis bekommen. Habe für meine Scheiben 320 statt 381 bezahlt.
Typische Audi FIN - hier von meinem mal aufgeschlüsselt:
W=Deutschland
AU=Audi
ZZZ=nur Füllzeichen
4B=Modellbezeichnung
0= nur Füllzeichen
Y=Modelljahr - 2000 ( meiner ist in der ersten Februarwoche 2000 vom Band gelaufen und am 16.02 Zugelassen worden 🙂 - so tragen fast alle Verkleidungsteile innen Produktionsstempel 01/00 oder sogar 02/00.
N=Produktionsort - gebaut Neckarsulm
089563=fortlaufende Produktionsnummer ( anonymisiert 😁 )
Wer wissen will, wo seine Karre vom Band gelaufen ist, kann das hier rausfinden :
A = Ingolstadt "D.."
B = Bruessel "B.."
E = Emden "D.."
H = Hannover "D.."
K = Osnabrueck/Rheine-Karm. "D.."
L = Leipzig "D.." 2001--
N = Neckarsulm "D.."
W = Wolfsburg "D.."
8 = Dresden "D.." 2000--
der A6 lief aber nicht in allen Werken vom Band 😉
