fahr Assistent?
Moin, ich kann diese Ansicht bei mir im Cockpit auswählen, aber weiter nicht. Was hat das das genau auf sich? Welche Funktion verbirgt sich dahinter?
15 Antworten
?? Fahrzeug, Baujahr, SAs ! Dann kann man Antworten. Gruß Bw
Der Lenkassistent, so vorhanden.
Je nach SA passiv, mit Rütteln am Lenkrad, oder aktivem Eingriff.
Nein, der Abstands-Assi. Gruß
@big wackel
Teils Falsch ;-)
Definitiv bei mir Lenkassi beim Fahren. Wird z.B. bei mir links und rechts grün hinterlegt, wenn ich in der Spur bin.
EZ 08/2014 passiver Assi als SA.
@E_D schrieb am 9. April 2024 um 14:15:25 Uhr:
@big wackel
Teils Falsch ;-)
Lies mal meine 1. Antwort ! Gruß
@big wackel schrieb am 9. April 2024 um 14:09:43 Uhr:
https://www.lastvin.com/de/vin/8vKkQA8G8eP2yprWo
Hi. Das ist meine Ausstattung.
Was ist denn generell noch möglich an meine Fahrzeug? Kann ich gewisse Sachen auch Hardware technisch nachrüsten?
Das ist der Abstand assi der bei dir wahrscheinlich nicht verbaut ist
Und Spurassi, wenn verbaut...siehe Foto
Dafür müsste ich einen Stern mit Sensoren haben richtig? Bei mir ist es nicht der Fall.
Was kann ich den alles codieren oder ohne viel Aufwand nachrüsten?
@big wackel schrieb am 9. April 2024 um 14:19:47 Uhr:
@big wackel
Teils Falsch ;-)
Ja, habe ich. Und nun?
In Deinem zweiten Post, hast du mich folgendermaßen korrigiert mit "Nein, der Abstands-Assi"
Lenkassi ist doch aber auch richtig *grübel*
Kann es sein, dass die Anzeige beide Systeme (so vorhanden und funktionsbereit) darstellt :-)
Meinen Lenkassi kann ich deaktivieren, dann wird auch nichts grün dargestellt, die Anzeige ist zwar da, aber halt ohne Animation/Funktion.
Da der TE keine dieser SA verbaut hat, wird auch seine Anzeige "nur" so der Darstellung halt angezeigt.
Besten Gruß
@E_D schrieb am 9. April 2024 um 16:06:14 Uhr:
Besten Gruß
Die zeigt auch mal links und rechts grün an.
Ist ein Vormopf, könnte Code 258 sein. Habe aber keine Angabe für Tempomat gefunden. Gruß Bw
@big wackel schrieb am 9. April 2024 um 18:06:32 Uhr:
Tempomat habe ich
Aber kein Abstand assi bestimmt [distronik]
