Faceliftscheinwerfer beim B5 Bj 97 einbauen
Audi RS4 B5/8D
Hallo!
Bin neu hier.
hab ne Frage bezüglich des Einbaus der Klarglasscheinwerfer in einen Audi A4 B5 .
Hab gehört, dass man was mit der Halterung der alten Blinker machen muss.
Was noch?
38 Antworten
Hallo!
Wenn du die Suche benutzt wirst du sehr sehr viele Antworten auf deine Frage erhalten! Ansonsten muss an der Karosse etwas abgedremmelt werden, ist mir kleinem Aufwand zu erledigen!
LG
und wie sieht es aus mit den alten Steckern aus?
ebenfalls neue kaufen...
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/faceliftscheinwerfer.pdf
Du musst neue Stecker kaufen oder Adapter (bei eBay) und die Kotflügel bearbeiten (alles an Blech hinter den Blinkern muss weg.).
adapter brauchst du nicht und alles muss auch nicht weg...so wies in der Beschreibung steht machen, dann passt es.
hab ich auch so gemacht und passen super...Stecker kannst kaufen; die dazugehörigen Kontakte gibts auch. Dann einfach die alten abschneiden, neuen Kontakt drauf klemmen und rein in den Stecker. Oder du klemmst alles um....löten ginge auch, wenns sauber gemacht ist.
...und dann schauts nach dem Umbau mit den Valeos so aus :-)
oder so🙂
Kackenhauer ;-)
ebenfalls*ggg*...ne Spaß bei Seite. So schön wie dein Scheinwerfer abschließt ist es bei mir nicht🙁
Ist nur optische Täuschung, Vorteil schwarz ;-)...die Gummidichtung um den Blinker
schließt schön am zum Kotflügel.
Sag mal, was anderes, habe sie jetzt seit ca. 7 Monaten drin und beide Lampen zittern im Stand etwas
weil die dritte Halterung (die, die nur der Facelift hat) nicht vorhanden ist. Scheint beim Diesel extremer zu sein als beim Benziner, hast du
das auch ? Ich habe noch kein Patent wie ich das weg bekomme.
was meinst mit dritter Halterung?
bei mir ist die eigentlich an 3 Punkten fest...unten mit diesem Zapfen und eben die 2 Schrauben.
Zittert nix am Stand; wenn ich in der Garage steh und an der Wand das Licht anschau, dann ist das ganz normal.
hast du schon die Valeos oder?
Tüüürlich Valeos und klar die 3 Fixpunkte wie du sagst, aber trotzdem kann ich seitlich die Lampen bewegen, die sitzen
nicht "Bombenfest" Bei den "alten" war ja noch die 4te Befestigung, der Bügel am Blinkerglas.
Danke Männer...die Stecker habt ihr bestimmt bei Audi!
Oder???
..hier is noch meine Rechnung für die Teile die benötigt werden.
