Facelift, Motor geht wieder aus, eventuell Wegfahrsperre?
Ich habe einen VW Passat 35i 2 liter Bj:1995
Folgendes Problem: Jedes mal wenn ich das Auto anlassen will geht es wieder aus. Laut VW ist das Steuergerät für die elektronische Wegfahrsperre defekt (Reperaturkosten etwa 700€). Meine frage ist nun kann man den Mist irgendwie ausbauen oder überbrücken??? Ich hoffe damit zu erreichen das ich ihn noch bis ende TüV fahren kann der ist in einem Jahr fällig.
Danke im Vorraus
MfG TheOwnDeath
So das Auto springt immer noch an. Wasn Glück 😁
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe
20 Antworten
Ich denke es könnte an der Lesespule (ca. 60€ liegen)
Aber wir sollten mal genau klären ob es an der WFS überhaupt liegt...wenn der Motor ca. länger als 3 Sekunden läuft und dann ausgeht liegt es nicht an der WFS...dann wäre dein MKB hilfreich....😰
Original geschrieben von TheOwnDeath
Was ist MKB?
Motor-Kenn-Buchstabe....ich denke der könnte ADY sein...🙄
Jop ist der ADY
entweder Lesespule oder das STG selber. Da kannst du ein Beliebiges nehmen aus dem Passat, Golf 3 oder Polo 6N und wieder anpassen ans System. Schlüssel muss dann auch angelernt werden. alles per Diagnosetool.
Gruß Wester
P. Habe deinen Titel angepasst zwecks Übersichtlichkeit und der Suche-Funktion
-Ja geht ganz einfach...ist der schwarze Ring oben am Zündschloß.
-Einfach ausklipsen und den Stecker am WFS-Steuergerät ab und der neue drauf.
-Hast du auch mal den zweitschlüssel probiert???😕
-Ich denke ja nachwievor das es nichts mit der WFS zu tun hat...aber was solls...🙂
-Wurde der Fehlerspeicher diesbezüglich mal ausgelesen?...😕
Also mit dem Zweitschlüssel war das selbe Problem.
Beim Auslesen wurden keine Fehler gefunden.
So hab jetzt einfach mal ne Lesespule beim Autoverwerter meines Vertrauens für 25€ geholt und sie eingebaut (ging leichter als gedacht). So wies aussieht ist das Problem gelöst.
Der große Test erfolgt aber erst heut abend, wenn meine Freundin da ist (bei ihr passiert das dauernd).
Danke schon mal an alle die geholfen haben!!
Ich melde mich dann nochmal :-)
MfG TheOwnDeath
das hört sich ja gut an und ich muss gerade so schmunzeln. Weil ich das kenne.. hat die Freundin ihn mit, zickt er am meißten rum, hihi.
Gruß Wester
Schau doch zur Sicherheit noch in die Gehäuse der Schlüssel, ob die Transponder noch fest sind. Irgendwer hatte schon mal das Problem, dass der Transponder nur manchmal erkannt wurde, weil er im Gehäuse rumkullerte.
Original geschrieben von Wester
Weil ich das kenne.. hat die Freundin ihn mit, zickt er am meißten rum, hihi.Gruß Wester
Ich vermute das liegt daran das sie unsere Schätchen sind (ich meine die Autos) und sich Frauen nie vertragen :-)
Was macht Die denn mit dem Golf, Rainer? 😁
