Facelift Modell kein Hidden menu mehr
116 Antworten
Audi A6 C7/4G
Hallo Leute, verstehe ich das richtig, im FL Modell gibt es kein Hidden Menu mehr?
Kann jemand dazu schon mehr sagen?
Vielen Dank vorab, Bcpjj
Das nervige Dauerpiepen bei geöffneter Tür und eingeschalteter Zündung kann man übrigens mit einem Klick auf die rechte Pfeiltaste am Lenkrad abschalten.
Hab ich jetzt nur mal so als Tipp gepostet. Wird den meisten von euch wahrscheinlich bekannt sein - ich wusste es nicht, mir hat es der freundliche Verkäufer bei der Übergabe gesagt.
Wollte dafür keinen eigenen Thread eröffnen.
Wobei ich einen Thread "Tipps & Tricks von User zu User" gar nicht mal schlecht finden würde.
116 weitere Antworten
116 Antworten
@maxi-net schrieb am 20. Februar 2017 um 14:27:47 Uhr:
@Area_51 schrieb am 20. Februar 2017 um 13:42:58 Uhr:
Reicht Dir denn nicht die "offizielle" Einstellmöglichkeit mittels Lautstärkeregler im MMI ? Da kann man doch die Lautstärke separat einstellen.
Ansonsten gibt es in den APKs etliche Kanäle "Audio Management Input Gain Generation 2..." und "Base volume of speech output...".
Erstere hat hier mal ein User vergeblich versucht zu ändern.
Ob noch etwas mehr dazu im HM zu finden müßte ich nachschauen, das habe ich gerade nicht Kopf ;-)
Im Menü steht es schon auf dem kleinsten Wert, aber der ist halt echt laut. Wenn die Naviansage dann kommt kann man auch noch leiser machen nur den Wert vergisst das System bei der nächsten Ansage wieder.
Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich teste das nachher mal.
Evtl. hast Du dann eine von den verbugden Firmwares. Ich meine mich dunkel zu erinnern, daß das Vergessen der Lautstärke dort ein Thema war. Da gibt es einen Thread zu.
@Area_51 schrieb am 20. Februar 2017 um 14:54:35 Uhr:
Welcher ist das denn?
Der MMI Update FL Thread?
(Ich habe nämlich auch so ein Problem - seit dem Zwangs-MMI-Update wegen der "es wird plötzlich laut Gefahr" merkt sich das MMI die Lautstärke für den Verkehrsfunk nicht mehr richtig... Händler hat keinen Rat und keine TPI gefunden, kann die scheinbar noch im Feldtest befindliche neuste Firmware nicht sehen / bekommen ... und seine techn. Ansprechpartner bei Audi mauern... wollen ein "Beweis-Video"... ;-) )
Also habe gerade nochmal das ganze 5f Stg durchgeschaut. Das einzig brauchbar klingende war TTS_Nav in der Vorverstärkungskategorie. Aber auch das änderte gar nichts.
Habe gerade nochmal getestet: Die minimal einstellbare Naviansage liegt bei 15 (vgl. beim Q5 liegt sie bei 5). Dabei kann es sich ja nur um einen Fehler handeln.
@6502 schrieb am 20. Februar 2017 um 22:01:40 Uhr:
Ja, den meinte ich.
...Wenn die Naviansage dann kommt kann man auch noch leiser machen nur den Wert vergisst das System bei der nächsten Ansage wieder.
Hab ich bei meinem (mit der asbachuralten Software) getestet. Bei mir merkt er sich Lautstärke, die man während der Naviansage einstellen kann. Die kann man bis 1 (0) runterregeln.
Ok. Dann ist da ggf. ein Software Update fällig.
Einen anderen passenden Wert um die Beschränkung zu verändern hat aber noch niemand gefunden oder?
Lieben Gruß.
Moin zusammen,
Ich hatte heute ebenfalls einen A6 4G (2015) da. War wohl das Facelift. In der Anpassung vom 5F gibt es keine Kanäle mehr zum aussuchen. Nur noch die Anpassungskanäle. Wenn man den Entwicklermodus auf aktiv setzt, akzeptiert er die Codierung nicht.
Gibt es hier für das 3GP+ mittlerweile eine Lösung? Evtl über ein Skript?
über VCP möglich
naja bringt dann aber einen auch nicht viel weiter
Weil ...?
was willst du im FL mit dem menü ? da kann man nichts nennenswertes drin machen
Zb Batterieanzeige codieren, VZE usw.
Hardware und vcds Codierung vorhanden.
geht nicht über das HM ; so oder so nicht
Ab Facelift nicht mehr?
Ist doch auch klar ... die Hersteller sind ja auch nicht blöd.
Die werden schon mitbekommen haben, daß jemand das (beim VFL) rausgefunden hat ... es die Runde im netz macht .... genutzt wird ... und damit vlt. auch Unfug angestellt werden kann.
In die gleiche Richtung gehen Codierungen, die auf einmal in einem neuen Modelljahr nicht mehr möglich sind - z.B. Schließen der elektr. Heckklappe mit dem Schlüssle oder Tatster innen (je nach Marke/Modell).
Und vermutlich denkt man sich in IN/NSU schon was aus, um VIM auch noch so zu sperren, daß es selbst mit VCP nicht mehr aktivierbar ist ...
