F70 Fragen und Antworten
BMW 1er F70
Wurde der Motor aus dem 120 (Benzin 170 PS Mild-Hybrid) schon in einem anderem Model verbaut?
390 Antworten
Weiss jemand, ob es über die myBMW App eine Info gibt, falls der Alarm vom Auto ausgelöst wird?
Wäre Ansich ja viel praktischer als das reine akustische Signal, was man selbst ja wahrscheinlich in der Regel nicht hört, da man nicht immer neben dem Auto sitzt.
Ja der Alarm kommt in der App.
Am Samstag waren Updates zur Installation verfügbar.
Bis auf das Sprachpaket ist wohl alles erfolgreich aktualisiert worden, nur das Sprachpaket nicht.
Spannend ist, dass es Englisch (UK) ist und seit dem funktioniert der Sprachassistent nicht mehr.
Weiss jemand, ob es ne Möglichkeit gibt, wie ich das Update erneut anstossen, oder rückgängig machen kann?
Spannend find ich, dass ich die Sprache eigentlich gar nicht aktiv hatte, eine andere lässt sich aber nicht mehr auswählen.
Mindestens 30 Sekunden die Lautstärketaste drücken. Nach dem Neustart wird das Sprachpaket evtl. installiert.
Sprachsteuerung starten dann wird man eigentlich gefragt.
Zitat:@01goeran schrieb am 14. Juli 2025 um 21:09:08 Uhr:
Am Samstag waren Updates zur Installation verfügbar. Bis auf das Sprachpaket ist wohl alles erfolgreich aktualisiert worden, nur das Sprachpaket nicht. Spannend ist, dass es Englisch (UK) ist und seit dem funktioniert der Sprachassistent nicht mehr. Weiss jemand, ob es ne Möglichkeit gibt, wie ich das Update erneut anstossen, oder rückgängig machen kann?Spannend find ich, dass ich die Sprache eigentlich gar nicht aktiv hatte, eine andere lässt sich aber nicht mehr auswählen.
Geh in den Connected Store, dann musst du oben Apps auswählen, links auf verwalten und dann schau, dass du alles aktualisiert.
Hatte ebenfalls ein Problem mit dem Sprachassistenten nach der Installation von Updates. So gut wie jeder Sprachbefehl wurde mit "leider ist ein Problem aufgetreten" beantwortet.
Habe es selbst nicht hinbekommen. Neustart über Lautstärkeregler, Sprache ändern von Deutsch - Englisch - Deutsch, Datenschutzeinstellungen aus / ein, Online-Verarbeitung aus / ein, Kategorien des Assistenten abwählen/ anwählen. Nichts hat geholfen.
War dann gestern in der Werkstatt. Die haben neu installiert und neu initialisiert, seither geht es wieder.
Danke euch. Ich probier die Tipps mal aus und geb Bescheid was funktioniert hat.
zur Not muss ich zum BMW Partner meines Vertrauens.
@chain schrieb am 14. Juli 2025 um 22:27:22 Uhr:
Hab es probiert, aber keine Änderung.
Wenn ich die Sprachsteuerung starten will, kommt immer die Anzeige, dass das Paket in englischer Sprache wegen Installationsfehler nicht geladen wurde und ich informiert werde, wenn ein neues Paket vorhanden ist.
Warst du schon im Connected Drive Store und hast die Apps aktualisiert?
@BMW_Kayto schrieb am 15. Juli 2025 um 07:19:50 Uhr:
Hab ich auch gemacht, aber leider keinen Erfolg gehabt. Das Sprachpaket war auch nicht dabei.
@F70_120 schrieb am 15. Juli 2025 um 09:42:39 Uhr:
Ich komme leider nicht mal dazu die Sprache zu ändern. Der Bereich ist ausgegraut.
Ich befürchte ich werd da den Händler kontaktieren müssen, oder ich hoffe das irgendwann ein erneutes Update verfügbar ist.
Ein befreundeter Product Genius hat mir dazu folgendes geschrieben:
  • Stellt sicher, dass im Connected Drive Store unter "Verwalten" -> "Apps" die automatische Aktualisierung aktiv ist. Aktualisiert außerdem die beiden Apps "Personal Assistant" und "Voice Assistant". Das sind 2 verschiedene Apps die in der Liste angezeigt werden (oder am besten gleich alles aktualisieren.)
  • Führt ein HU-Reset durch (20 Sekunden lang Lautstärkewalze im Mittelkonsole gedrückt halten bis Bildschirm schwarz wird)
  • Nach dem Neustart drückt ihr dann die Sprachassistent-Taste am Lenkrad. Nun sollte eine Meldung erscheinen, dass das Sprachpaket deutsch runtergeladen wird.
  • Wenn es fertig geladen ist, drückt ihr nochmal die Taste, dann sollte das Popup erscheinen "Personal Assistant einrichten".
  • Geht die Einrichtung durch und danach sollte es wieder funktionieren.
Bitte mal genau so probieren. Beim HU Reset muss der Motor an sein! Sonst bringt das drücken und halten der Lautstärketaste nicht den gewünschten Effekt.
Werd ich direkt probieren und gleich berichten.
Danke schon mal!
@BMW_Kayto danke Dir!
Hat eben funktioniert, der Assistent ist wieder da und hat als Sprache „deutsch“ wieder hinterlegt.
Wir kommen von einem F20 120xd.
Nun steht eine Neuanschaffung an. Ein gebrauchter F40 120xd wäre eine Möglichkeit. Die Tendenz geht im Moment aber eher zum F70 Modell, da die gebrauchten F40 nahezu preisgleich zu den F70 Modellen angeboten werden. Ich denke für die Zukunft und im Sinne des Werterhalts ist das F70 Modell zu bevorzugen.
Hat jemand schonmal den neuen 118d im direkten Vergleich zum neuen 120d gefahren?
Leider ist zu den Dieselmodellen nicht viel zu finden, da mittlerweile die meisten den 120 Benziner fahren.
Der 120d wird durch die Hybridisierung etwas besser ansprechen und sparsamer sein, dennoch muss der Unterschied wohl marginal sein.
Eure Meinung dazu?
Weiß jemand ob auch nochmal ein stärkerer Diesel geplant ist oder ein 120d mit xDrive kommen soll? Denke es wird aber wohl beim 118d und 120d bleiben, da die Diesel-Marktanteile immer weiter sinken.
