- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 B47 “Grillen” im kalten Zustand
Gude,
fahre nun seit fast 3 Monaten einen F31 320D, bj 2018 mit nun rund 104tkm.
Seit ca. 2 Wochen ist mir aufgefallen, dass das Auto im Kalten Zustand ein komisches Geräusch von sich gibt, was sich schon fast wie eine Grille/Heuschrecke anhört.
Das Geräusch kommt nur, wenn das Getriebe (Sportgetriebe) in D ist und das Auto steht, also ich auf die Bremse drücke. Sobald es anfängt zu rollen, verschwindet das Geräusch.
Fehlermeldungen gibt es keine.
Video mit dem besagten Geräusch findet ihr hier: https://youtube.com/shorts/lU1iQMRQ_zI?si=NQkISe0zcwnQdDty .
Hatte vielleicht schon jemand Erfahrung damit und weiß, was man hier machen sollte?
Vielen Dank.
4 Antworten
Entweder Flexrohr (was ich vermute) oder vorne die Ansaugführung. Letzteres kannst einfach prüfen: Motor läuft, Haube auf und hören bzw. mal den Luftfilterkasten etwas drücken.
@Lexmaul23 schrieb am 23. Februar 2024 um 21:57:27 Uhr:
Korrekt, Danke dir! Probiere ich später mal aus.
Aber warum kommt das Geräusch nur in D im Stand?
Hab auch gemerkt, dass das Auto stärker vibriert, wenn ich in D gehe. Könnte das vielleicht doch was mit dem Getriebe zu tun haben? Wobei ich gelesen habe, dass die Zf8 eigentlich relativ stabil sein sollen.
Das ist normal, weil der Antriebsstrang dann unter Last steht.
Kannst auch mal an Deinen Endrohren nach vorne drücken, dann sollte es beim Flexrohr auch weg sein.
Es gibt auch noch den Fall, dass die Wastegate-Verstellung so blechern klingt, was dann nur beil Kaltlauf so ist. Ist es definitiv vollkommen weg, wenn er warm ist?
@Lexmaul23 schrieb am 24. Februar 2024 um 08:46:35 Uhr:
Ja, im warmen Zustand ist es komplett weg. Ist aber auch sporadisch, manchmal verschwindet es auf Betriebstemperatur, manchmal wenn der Zeiger auf 1/4 steht.
Das Auto hat mir generell viele Probleme bereitet - erstmal war die Lambdasonde (nach Kat) kaputt, dann die Spindeltriebe von der Heckklappe, jetzt dieses Geräusch. Bin auch am überlegen, ob der Händler das übernehmen würde, weil Abgasstrang soweit ich weiß nicht unter EuroPlus fällt. Wobei er mir in den ersten sechs Monaten beweisen müsste, dass das Problem erst nach dem Kauf entstanden ist.
