f31 318d und das kuehlwasser, wechseln oder nicht?
hallo,
ich hab vor kurzem dem bmw wie jedes jahr neues oel mit filter gegoennt, 10w30 glaub ich.
jetzt mach ich schon seit knapp 4 jahren kein service mehr da der restwert leider mir zu gering ist.
ich hab jetzt gelesen das auch das kuehlmittel alle 15/30tkm gewechselt werden sollte,
ich seh blaues im behaelter under der haube,
jetzt sagt google er soll g12++ verwenden, das ist meistens rosa.
was sagt einer der dies genau kennt?
am besten blaues ausspuellen und rosa g12++ rein mischung 50:50?
wieviel liter gehen rein und muss bei farbwechsel nur gespuehlt werden?
mein mehaniker der das oel gewechselt hatt sagt der brauch gar kein wechsel nur
bei bedarf den ausgleichsbehaelter auffuellen....??
vielen dank vorab fuer jede sichere antwort.
lg slashchat
7 Antworten
Also das Kühlmittel wird nie gewechselt außer es wäre aufgrund von Reperatur nötig.
Die Mischung sollte passen - also niemals nur reines Kühlmittel im Behälter haben sondern mit Wasser mischen…
Wenn du einen Frostschutz Prüfer hast dann nutze ihn bevor du auffüllst - so -30 sind optimal. Meist reicht es Wasser nachzufüllen.
Das Kühlmittel von bmw für die f3x ist blau.
Und zum Service, ich würde trotzdem alle 15.000km das Öl und den Filter wechseln.
Da tust du deinem Motor sonst keinen Gefallen damit.
Nur als Tipp von jemandem aus der Bmw Werkstatt :-)
google salt g12++ fuel f31 318d... beihnahe gekauft in rosa....
welches blaue ist es dann? g10?
dance fur die antworten
Kühlwasser wird nur nachgefüllt, es sei denn, es sieht milchig blau aus. Unnd miit Glysantin G64 machst Du nichts falsch, blau. Und korrekt, alle 15000 km Öl und Filter wechseln.
ok find schon cool das es fast nie gewechselt werden muss, aber ich denke mal bei km 400k 500k mach ich ein wechsel trotzdem
oben hab ich ja geschrieben das ich jedes jahr oel wechsele mit filter, fahre um die 15k im jahr
Der Korrusionsschutz geht schon verloren über die Zeit.
alle 100000km wechsle ich es..es war mal G48
Normal wird alle 4-5 Jahre bei BMW gewechselt - die neueren sollen lifetime sein, also auch eher ab dem 5ten Jahr 😉
