F10 für Sync3 ist da
Ford Kuga DM3 Facelift
eine neue Build (21020) und F10 Kartenmaterial ist am Sync3 Himmel bei Ford erschienen 😉.
Build
Karten
136 Antworten
da ich auch seit Tagen Probleme mit dem Download bei Ford habe( C Max 2019)
habe ich auch das Tool runtergeladen , meine Daten eingegeben und lade gerade Sync 3.4.21020 - Map Version: F10 (2020) - EU (03 2021) runter auf den Stick.....ich hoffe mit dem Update gibts keine Probleme beim c max...
meint ihr ich kann das so installieren??
kann ich falls was schiefläuft wieder zurück auf Auslieferungszustand?
auf den Fotos meine Aktuelle Version....
danke
@tomai67 schrieb am 29. August 2021 um 16:52:04 Uhr:
danke
Ja und Nein.
@Cougi schrieb am 29. August 2021 um 17:06:01 Uhr:
danke
Ja und Nein.
ja und nein ??
Ja, kannst du so installieren und Nein, es gibt kein Zurück auf alte 3.0 Version.
welche änderung gibts von 3 auf 3.4.....?
manche haben scheinbar Probleme nach dem Update von 3 auf 3.4
was mich wundert, habe für mein 3.0 (Ford Seite) kein Softwareupdate angeboten bekommen -nur Kartenupdate, habe F9 momentan.....
geht F10 überhaupt bei 3.0 ?? mich verwirrt das ganze.....
3 ist die Alte Software und wird von Ford nicht auf 3.4 upgedatet. In neueren Autos ist schon 3.4 verbaut.
@Cougi schrieb am 29. August 2021 um 18:53:21 Uhr:
ok, aber neue Kartenupdates kommen da schon noch ?
und ob dann mit 3.4 alles noch läuft?
bin vieleicht auch etwas übervorsichtig...
oder ich lasse 3.o und lade nur die Karten F 10, denke das wäre der sichere Weg??
danke für die INFO
Wenn dein Auto 3.0 hat wird auch nur dieses bei Ford supportet.
Die Umstellung auf 3.4 bedeutet, keine Updates mehr von Ford.
Die 3.4 Version läuft flüssiger und es kommen verschiedene Verbesserungen dazu. Die Software wird kontinuierlich verbessert und online gestellt.
Sollte es irgendwann kein Update mehr geben, läuft dein System trotzdem weiter, somit sollte das kein Problem sein.
@Cougi schrieb am 29. August 2021 um 21:21:22 Uhr:
das F 10 sollte doch bei 3.0 auch laufen....
habe noch Garantie bis 12.21, von daher bin ich auch unsicher,wenn ich das 3.4 aufspiele.....bin ich sicher raus falls mit Navi ,Radio usw.was wäre?
F10 ist derzeit für 3.0 Online und könnte installiert werden.
Wenn du das Upgrade machst und etwas mit dem Radio sein sollte ja. Sie werden es darauf schieben, das etwas nachinstalliert wurde.
Nachzuweisen wäre aber, ob das dann einen Einfluss hatte.
ich habe gerade versucht zum wiederholten Male die neue Mapdatei für Sync 3.0 zu downloaden. Es bricht immer wieder mit der Fehlermeldung: -es ist ein Fehler aufgetreten- ab. Ist es bei euch auch so, oder was mache ich falsch?
Bei mir auch so..... Versuche es seit 1 Woche......
Na dann, mutig bleiben
ich habe jetzt F10 runtergeladen , wenn ich das jetzt installiere - bei 3.0 , entsteht da auch eine log datei die dann bei Ford hochgeladen wird... zwecks zukünftigen Updates....
oder erhalte ich dann bei Ford keine Updates mehr...
Von wo hast du F10?
