F10 525d: Anlasser dreht, Motor springt nicht an: 5 Minuten später ist alles wieder ok
Hallo 5er-Community
ich bin am Ende, genau wie meine Hauswerkstatt und der Vertragshändler: Keiner weiß, was mit meinem Auto nicht stimmt, und nun bitte ich hier um Unterstützung.
Es geht um meinen 525d, Bj. 2013, ca. 160.000 km. Das Auto hat keinen Reparaturstau und die Rückrufe sind auch (in der BMW-Werkstatt) abgearbeitet. Seit ungefähr einem Jahr jedoch habe ich das Problem, daß das Fahrzeug in ca. 10% aller Fahrten nicht sofort startet: Der Anlasser dreht mit normaler Geschwindigkeit, aber der Motor startet nicht. Nach 5 Sekunden stoppt der Anlasser und es geht der ganze Weihnachtsbaum an Warnleuchten an: "Antrieb", "Lenkung", "beim Servicepartner prüfen lassen". Bisher war es in jedem Fall so, daß nach fünf oder zehn Minuten, nach fünf oder zehn Startversuchen das Fahrzeug doch startete und auch keine Warnleuchten mehr brennen. Interessanterweise treten die Startschwierigkeiten nicht auf, wenn der Motor durch die Start-/Stop-Automatik abgeschaltet wird. Ich konnte bisher kein Muster erkennen, unter welchen Umständen dieser Fehler auftritt: warmer oder kalter Motor, hohe oder niedrige Außentemperatur etc., das heißt auch, der Fehler ist nicht reproduzierbar.
Die freie Werkstatt hat nach dem ersten Auftreten den Fehlerspeicher ausgelesen und ca. 20 Einträge erhalten. Sie haben den Auftrag abgelehnt, das Fahrzeug instandzusetzen, weil die Einträge sehr verschiedenartig seien und keinen Anhaltspunkt lieferten. Ich ging daraufhin zum BMW-Händler; der wollte den Fehler unmittelbar beim Auftreten untersuchen, und behielt das Auto eine Woche da, die Startprobleme traten gerade in dieser Zeit aber nicht auf...
Er sah sich daraufhin die Einträge im Fehlerspeicher an, die ich wohlweislich fotografiert hatte und wußte damit auch nichts anzufangen; er tauschte auf Verdacht das zentrale Steuergerät, aber das Problem ist nicht behoben
Nun fahre ich notgedrungen mit einem Auto, das nur 90% der Zeit wirklich funktioniert, aber gerade auf dem Weg zu feststehenden Terminen ist das mehr als nervig. Aus diesem Grund würde ich mich besonders über Tipps aus der Community freuen.
54 Antworten
Fehler Motor 19 Stück von Nockenwelle u Kurbelwellen Sensor Turbolader Drosselklappe Dieseldruck und durch die Bank habe eine Vermutung Lenkrad schloß und Wegfahrsperre Display Lenkaufwand erhöht und Antriebsstrang wenn ich aus und einsteigen simuliere und auf und zuspäre Zündung ein und aus Lenkrad schloß laut zu hören ist springt er sofort an
Hallo zusammen gerade Fehlerspeicher gelöscht jetzt momentan kommt der Fehler obwohl kein Automatikgetriebe verbaut ist
Beim Fehler steht ja auch nichts von Automatikgetriebe. Geht um nicht richtig funktionierende Drallklappen des Dieselmotors.
Soll und Istwert ok
Das sagt aber nicht aus , wert wird vom Stellmotor abgelesen , wenn aber die Welle gebrochen ist , kriegst du deine soll und ist Werte aber die Klappe bewegt sich im Wirklichkeit nicht .
Mein Auto wurde von einem Kfz-Elektriker repariert aber er kommt aus Fulda, er nimmt keinen Cent für die Fehlersuche, er findet den Fehler, dann sagt dir Reparatur kostet so wenn du ja sagt dann repariert es aber er sagt nicht die Ursache er sagt es erst nach Bezahlung.
Das Auto war 8 Tage bei ihm gewesen er rief mich an sagte kostet die Reparatur 850€ Euro, soll ich das Auto reparieren dann sagte ich ja am nächsten Tag hat er es repariert und bis jetzt springt das Auto sofort an,
Wenn du willst kann ich dir seine Telefonnummer geben
Zitat:@Amarr schrieb am 24. Mai 2025 um 01:02:27 Uhr:
Mein Auto wurde von einem Kfz-Elektriker repariert aber er kommt aus Fulda, er nimmt keinen Cent für die Fehlersuche, er findet den Fehler, dann sagt dir Reparatur kostet so wenn du ja sagt dann repariert es aber er sagt nicht die Ursache er sagt es erst nach Bezahlung.Das Auto war 8 Tage bei ihm gewesen er rief mich an sagte kostet die Reparatur 850€ Euro, soll ich das Auto reparieren dann sagte ich ja am nächsten Tag hat er es repariert und bis jetzt springt das Auto sofort an,Wenn du willst kann ich dir seine Telefonnummer geben
Wäre auch schön für die Andaren zu erfahren woran ess lag bei deinem Fahrzeug!
Ich weiß es nicht genau da ich nicht das Auto abgeholt hatte, meine Frau hat es abgeholt und sie hat nicht verstanden woran es lag
