- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F07 Batterieentladung im Stand, Türgriffe?
Moin Leute, es geht um einen F07 530 GT bj2011 mit komfortzugang. Heute Morgen ins Auto eingestiegen, und direkt die Fehlermeldung bekommen "Erhöhte Batterieentladung im Stand Stromverbraucher abgeschaltet" und die Lüftung funktioniert nur minimal. die Batterie wurde getauscht im September und angelernt da ich solche ähnlichen Fehler hatte das war allerdings auch noch die Originale Batterie die war platt…
Jetzt habe ich mein Auto ausgelesen und es stehen diverse Fehler bezüglich des Beifahrertürgriff.
Einige davon waren vorher auch schon da
Dazu muss ich noch sagen der Vorbesitzer hatte mir erzählt, er hatte das Problem, dass immer die Sicherung rausgesprungen ist. Deswegen hat er da irgendwas abgeklemmt und unter anderem ist mir aufgefallen, dass der Beifahrertür Griff auch ein Loch hat. Sprich das ist ein Griff für die Fahrertür und der ist nicht original.
Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann sollte das alles an dem Griff liegen, oder?
Der Komfort Zugang funktioniert auf der Beifahrerseite hinten und vorne nicht die Türgriff Beleuchtung funktioniert genauso wie soft close abgesehen von der Fahrer Tür da funktioniert das softclose nicht.
Ich habe ein paar Bilder von den Fehlerspeicher beigefügt .
Hat jemand schon mal Erfahrung gemacht mit den Nachbau Türgriffen? Denn ich sehe ein originaler kostet um die 160 €. 4 nicht original kosten auch um die 160 € in der Farbe schwarz was ich ganz cool finde. Da meiner weiß ist und ich Shadowline habe
Ich bin jetzt auch schon 70km gefahren und keine Besserung.
Fehlercodes:
E1C440
Smart Mechanic verfügbar
Reaktion erforderlich
Beschreibung:
Zurücksetzen / Überwachungsschaltkreis
zurückgesetzt ausgelöst
9307A8
Beschreibung:
Türaußengriffelektronik Beifahrertür: Unzulässiger
Stromwert auf Entriegeln-Leitung
9307B6
Beschreibung:
Türaußengriffelektronik Beifahrerseite hinten:
Unzulässiger Stromwert auf Entriegeln-Leitung
9307A3
Weiter beobachten
Beschreibung:
TAGE Fahrertür/-seite (FT): Dauerbetätigung
9307B1
Weiter beobachten
Beschreibung:
TAGE Fahrertür/-seite hinten (FTH):
Dauerbetätigung
93076A
Weiter beobachten
Beschreibung:
Abschaltung der Klemme 15: Obere Startfähigkeitsgrenze erreicht, jedoch
Abschaltverhinderer aktiv
93076B
Weiter beobachten
Beschreibung:
Abschaltung der Klemme 30B: Obere
9307BA
Beschreibung:
Eine oder mehrere TAGE gesperrt wegen
Spielschutz
288F00
Weiter beobachten
Beschreibung:
Powermanagement: Reduzierung oder Abschaltung
einzelner Stromverbraucher
3 Antworten
Da die 4 Griffe für 160 Euro schon von vielen Leuten verbaut wurden, werden die bei dir wohl auch funktionieren.
Ob dann aber deine Fehler alle behoben sind, siehst du erst danach.
Softclose hatte bei meinem zB. keine Fehler als der Griff den defekt hatte.
Aber das meiste andere mit der Batterie wird sich wohl in Luft auflösen.
Das freut mich schon mal zuhören. Dann werde ich wohl die 4 Türgriffe bestellen. Für das Softclose habe ich gehört muss man das Schloss austauschen ?
Was die Farbe angeht bin ich noch am grübeln ob Schwarze griffe auf weis gut aussehen würde.
Was meint ihr ?
