extremes Ruckeln in allen Gängen
VW T3
Hi liebe T3 ler,
habe in meinem T3 einen neuen Kupplungsnehmerzylinder eingebaut,da er imSauerland den Geist aufgegeben hat. Ich bin dann so 100 km ohne Kupplung gefahren und wenn der 4. einmal drin war, lief der Gute auch einwandfrei. Nach dem Einbau des neuen Zylinders ruckelt der Wagen in allen Gängen. Im Leerlauf läuft er total rund. Hab ich beim Einbau was falsch gemacht, oder ist was anderes kaputt. L.G. bbbibi
Mahlzeit! Wenn du den KNZ ausschließen kannst,gibt verschiedene Stößellängen, kuck dir mal am Anlasser Klemme 50 an.
Lösen sich gerne mal oder oxidieren.
Kommt dann zu deinem beschriebenen Ruckeln unter Last.
Gruß Frank
30 weitere Antworten
30 Antworten
O.K. Friesel genauso ist es. Der alte Sößel passt genau auf den Kupplungshebel und wenn die Kupplung vollen Kraftschluss hat, werde ich nochmal drunter kriechen u. die Unterlegscheiben entfernen. Mal schauen, was er dann macht. einen Check auf irgendwelche Geräusche beim Kuppeln werde ich dann auch mal machen. Danke für eure Hilfe. Gruß: bbbibi
