Euralight TFL im Astra H (12 V Standlichtsignal gesucht)
ich habe mich für die Euralight TFL mit Dimmfunktion von Ebay entschieden. Nach einem für mich doch schwierigen Einbau (ohne Bühne oder Grube) kann ich kein geschaltetes 12 V Standlichtsignal finden. Laut meinen Messungen wird die komplette Frontbeleuchtung beim Astra H über Masse geschaltet. Im Sicherungskasten sind nur schaltbare 12 V Signale vom Zündungsplus bzw. permanente 12 V Signale zu messen.
Ich habe in anderen Foren schon viel über Klemme 58 R bzw. L gelesen, aber wo soll die sein?
Ich bitte um eine detailierte Beschreibung wie man am Besten an das Signal kommt.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
37 Antworten
Das mit dem nicht abschalten kann ich mir nicht vorstellen. Vermutlich hast du die Masse Leitung von standlicht erwischt. Die Leitung die ans Standlicht geht und nicht zum Fernlicht weiter geht ist +.
Habe beide ausprobiert kanns eventuell daran liegen das ich beide kabel Verlängert habe und diese kabel zu "dünn" sind ?
die verlängerung waren urspringlich für LED stripes die ich mal dran hatte werds morgen nochmal versuchen und das + kabel durchpitschen.
Und das andere Problem das dass TFL nur bei Eingeschalteten Motor Funktioniert ? Is das Normal oder eher nicht ? habe bei Philipps gelesen das die sich erst bei einer Spannung von 13,(irgendwas) einschalten ?
Das ist nur eine Schaltspannung, zu dünne Kabel gibts da nicht. Oder läuft da etwa die Versorgung darüber?
Ja, die schalten erst ab einer gewissen Spannung ein.
Gruß Metalhead
nein alle kabel sind laut schaltplan angeschlossen plus direkt an die baterie 1 masse auch direkt an die baterie blau zusätzlich an die masse und das orangene sollte laut plan an Plus vom Standlicht angeschlossen werden was aber nicht funktionierte also bin ich an das abblendlicht gegangen.
werd es gleich nochmal ohne verlängerung versuchen direkt ans kabel vom standlicht vieleicht ist das ja der fehler.
Trotzdem danke für die Infos werd euch berichten
Ich weis zwar nicht was PWM ist aber laut E Prüfzeichen und Anleitung hat das Modul keine Dimmfunktion.
Habe es Geschafft das Kabel was verlängert war saß nicht mehr am Kontakt dran (daher kanns ja nicht Funktionieren) habs aber jetzt dennoch am Standlicht Original Kabel geklemmt und es Funktioniert einwandfrei.
ziemliches gefrimmel weil man schwierig dran kommt aber naja geschafft :-)
@DefenderX303 schrieb am 13. Januar 2016 um 13:08:47 Uhr:
Ich weis zwar nicht was PWM ist aber laut E Prüfzeichen und Anleitung hat das Modul keine Dimmfunktion.Habe es Geschafft das Kabel was verlängert war saß nicht mehr am Kontakt dran (daher kanns ja nicht Funktionieren) habs aber jetzt dennoch am Standlicht Original Kabel geklemmt und es Funktioniert einwandfrei.
