ESP Fehler,Getriebe Fehler Megane 3
Renault Megane III (Z)
Hallo Jungs, ich habe ein Problem mit meinem Mégane 3, 1.5 dCi 110 Automatik.
Heute Morgen bin ich losgefahren usw., und habe das Auto kurz abgestellt, um jemanden abzuholen. Als ich es wieder starten wollte, bekam ich eine Fehlermeldung vom ESP/ABS und dass sich das Getriebe prüfen
Das Auto blieb im “P”-Modus (Park) stecken und ich konnte den Gang nicht mehr wechseln. Ich bin dann ausgestiegen, minus Pol abgeklemmt und wieder drauf und danach ließ sich der Gang zwar wieder von P auf D umstellen, aber ich konnte nicht losfahren, da erneut die Fehlermeldung auftrat.
Ich habe die Fehler gelöscht, aber sie tauchen immer wieder auf.
Das Getriebeöl habe ich vor mehr als einem halben Jahr gewechselt.
Könnte es auch an der Batterie liegen? Wenn der Motor läuft, zeigt sie nur 13,5 Volt,Ruhe Spannung 12,2 V was mir etwas wenig erscheint.
Vielleicht hatte ja jemand von euch schon mal diese Fehler oder das gleiche Problem und kann mir sagen, in welche Richtung ich schauen soll.
Könnten es auch Radsensoren (ABS-Sensoren) sein?
Vielen Dank im Voraus!
Fehler
Fehler
Fehler
+2
1 Antworten
Hallo Stefan,
ABS Sensor würde ein anderer Fehler anzeigen, normalerweise sogar welches es ist. Könnte eine Rückmeldung vom Getriebe fehlen oder Steuergerät.
Eventuell Kabelbruch?
Marder biss?
Batterie Spannung ist im unteren Limit.
Einfach Mal mit externen Ladegerät laden und testen.
