ESP abschalten
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Hallo ich hab mal ne frage und das geit um ESP ich möchte im asschalten hat eman ein paar tip (fiesta mk7)
123 Antworten
Original geschrieben von mu88
Wenn du den WIsch nicht unterschreiben willst, dann kauf halt nur den Schalter und bau dir den selbst ein!
VG =)
Das werde ich auch machen, allerdings bei einem anderen Händler :-)
Ich versteh ja bis heut noch nicht wieso es den nur beim Sport gibt.
Das ist ein Rätsel für viele. Ich fahre einen Ghia, und habe die PDC-Vorne, also kann ich mir noch nicht mal so einen Schalter kaufen. Es gibt keine Schalterleiste die voll bestückt wäre. Dabei wäre ich auch bereit mir die AirBag-Abschaltung mit installieren zu lassen, wenn ich dafür den ESP-Off-Schalter bekommen. Aber es ist nix im System von Ford zu finden.
Also der Ka hat nen ESP Off Schalter auch lustig
Servuz an alle,
ich hab mir einen neuen mk7 (Trend/60PS) gekauft. Will mir den ESP-Off Schalter auch einbauen. Hab ja aber 3 Jahre Garantie und die Leutz von Ford wissen wahrscheinlich, dass nur die Sportversion den Schalter serienmäßig hat.
Nun die Frage: Verliere ich die Garantie, wenn ich den Schalter einbaue und die das bei ner Inspektion sehen??
MfG Patrick
Hi ich hatte ihn serienmäßig auch net drin. Hab ihn verbaut und immernoch Garantie 🙂
jup kannste auch selber einbauen geht die garantie auch nicht bei flöten...hab meine garantie auch noch...zwar nur noch 5000km aber naja :P
btw wozu brauchste den knop? das asr blockiert doch erst bei 2000upm(diesel) also ausreichend für berganfahr aktionen...und im winter ist esp echt hilfreich 😮...meistens zumindest^^
ich würde auch gerne bei mir den Schalter ESP OFF und Airbag OFF einbauen. Den Schalter unter dem Klimaschalter habe ich gefunden. Wo muss aber dieser Schloss schalter hinterm Handschuhfach hin? Ich habe dort keinen Stecker gefunden der nicht angeschlossen ist. Hat vielleicht jemand ein Bild davon?
cu Denis
check ich irgend wie gerade nicht...ist denn der airbag offschalter nicht in dem esp modul mit drin? also der mittlere taster?
ansonsten im handschuhfach ist zumindest bei mir wenn du links hoch guckst ein rotes kabel ohne funktion...kp wofür das ist ggf für deinen airbagschalter
btw muss der schalter via ids freigeschaltet werden also musste so oder so nochma zum ffh
wahh hab gefunden was du meinst^^
http://klausmoster.de/.../
hab grad nochmal geschaut bei mir ist kein rotes Kabel oben links, ich hab nur links das rote KAbel das die für die Temperatursteuerung ist. kannst mal ein bild mach von dem Kabel?
cu Denis
cu Denis
ok is doch nich rot das rote ist für die klima...
http://fox2k.fo.funpic.de/auto/P1919%5B01%5D_17-06-09.JPG
das da auf dem bild^^
Hab grad in nem anderen Forum gelesen der Airbag off Schalter nur von FFH eingebaut werden kann da dann elektronisch noch was freigeschaltet werden muss.
Dann lass ich das und mach nur den ESP-off Schalter rein.
cu Denis
cu Denis
sagte ich doch bereits...einbauen is np freischalten muss es der ffh...
hat vielleicht jemand eine Anleitung oder Beschreibung, wie man die Blende von der Mittelkonsole ausbaut, um an den Stecker zu kommen ?!?!
hi!
du musst zuerst die plastikabdeckung um den schaltknauf abziehen.
mit nem ruck is die auch leicht zu entfernen. danach kannst du die abdeckung der mittelkonsole einfach hochklappen und kommst an den schalter. eig. ganz easy. das kabel ist ja schon verlegt und ist irgendwo rechts festgeklemmt. mit leichter gewalt bekommt man das aber raus :-D
