ESP/ABS/RDW-Warnung + Lenkung schwergängig -- was repariere ich: Impulsring oder Raddrehzahlsensor?
Das Thema wurde gefühlt schon hundertfach nachgefragt, besprochen und Hilfestellung gegeben. Trotzdem steht man letztendlich vor der Frage: Was tausche ich? Impulsring oder Raddrehzahlsensor.
Impulsringe sind regelrecht billig, aber der Tausch ist eine AUFGABE, an der viele scheitern, vor allem wenn es darum geht, einen der hinteren Impulsringe zu tauschen. Letztendlich muss das Fahrzeug in die Werkstatt, was ziemlich kostenintensiv sein kann. Raddrehzahlsensoren sind sehr einfach zu tauschen, greift man aber auf originale zurück wird es teuer. Die von Drittanbietern funktionieren oder nicht. Hinterher steht man ggf. wieder mit ??? da.
Nun, da ich das Problem selbst mehrere Male hatte und erst kürzlich an einem BMW E60, habe ich mich auf die Suche nach mehr Informationen gemacht, um das Dilemma aufzulösen. Die Zuordnung des Fehlers ist eigentlich recht einfach, man prüft den Raddrehzalsensor bzw. dessen Spannungsversorgung. Ist eines davon defekt, dann Raddrehzahlsensor tauschen (in seltenen Fällen das Kabel zum ESP-Steuergerät oder das ESP-Steuergerät selber). Ansonsten kann man ziemlich sicher den Impulsring als Verursacher annehmen. Tip: Ist einer der Impulsringe hinten defekt, darf man davon ausgehen, dass der andere demnächst ebenfalls seine Funktion aufgibt. Also gleich beide tauschen.
Zunächst sollte man allerdings erst einmal mit der Diagnose prüfen, ob auch tatsächlich einer der Raddrehzahlsensoren (oder Impulsring, was wir im Moment noch nicht wissen) als Fehlerursache ausgegeben wird. Wenn ja, welcher? Dann macht man folgendes:
- Entsprechenden Raddrehzahlsensor abstecken: Zuvor Radhausverkleidung teilweise aushängen oder ganz abnehmen.
- Prüfung Spannungsversorgung: Zündung an, Spannung in der Buchse Radhauskasten sollte 3V betragen. Das ist in den allermeisten Fällen so. Ist dem nicht so, dann das Kabel durchmessen. Dazu Stecker am ESP-SG abnehmen und unter Nutzung von Pin 57 () bzw. Pin 3 (+) im Stecker auf Durchgang bzw. Kurzschluss prüfen. Fällt das positiv aus, muss das ESP-SG gewechselt werden (selten). Bei negativen Messergebnis Kabel tauschen.
-Prüfung Raddrehzahlsensor
Zunächst bietet sich an, das hier zu lesen: ABS-Sensor Raddrehzahlsensor kontrollieren überprüfen. Mit dem Wissen gerüstet, wird es relativ einfach (W211 haben keine Hallsensoren sondern eine Spule mit Eisenkern.) Die Pins im Stecker des abgesteckten Raddrehzahlsensors mit einem Multimeter abgreifen. Laut SD-Prüfvorschrift sollte der Raddrehzahlsensor einen Widerstand von 5kOhm aufweisen. Ist dem so und 3V werden vom ESP-SG geliefert, dann kann man sich im weiteren Verlauf um den Tausch des Impulsrings bemühen. Wer möchte kann per Oszi oder Multimeter (Wechselstromeinstellung) noch prüfen, ob der Raddrehzahlsensor tatsächlich liefert. Dazu den Sensor an der Nabe einstecken, die nicht defekt ist und daran drehen. Weicht die Messung substantiell von 5kOhm ab, dann Radrehzahlsensor austauschen.
So ähnlich geschehen die Tage an einem BMW E60. Beim W211 funktioniert es analog. Das sollte das Raten beenden, was genau die im Betreff genannte Fehlermeldung verursacht, falls auch Diagnose meldet, dass ein oder mehrere Raddrehzahlsensoren defekt sind.
Viel Spaß bei der Fehlersuche (und ein glückliches Händchen bei der Reparatur).
110 Antworten
@Josip320 schrieb am 3. Juli 2019 um 16:28:59 Uhr:
Den alten Ring mit einem kleineren Meißel runter geschlagen dan die Fläche gesäubert gründlich den neuen Ring stand in der prallen Sonne fast den ganzen Vormittag und dann leicht mit dem Gummihammer draufgeschlagen bzw Hammer Stiel auf dem Ring und gleichmäßig mit dem Gummi Hammer draufgeklopft
Ein Aludorn ist dafür sehr gut.
Hat einer eine Idee was die Reparatur kosten dürfte?
Bei mir ist leider nun auch das Problem aufgetaucht, gestern wurde der Sensor HR getauscht, kostete mich 213€. Leider stellte sich danach raus dass auch/oder der Impulsring defekt ist (was ich schon befürchtet hatte). Hierfür wird von der Werkstatt ca. 3,5 Stunden angesetzt und Gesamtkosten ca. € 320. Nun bin ich etwas vorsichtig, da der Sensor ganze 80€ gekostet hat und im Internet die einen Bruchteil kosten.
Die Kosten finde ich OK. Ist keine schöne Arbeit und dauert.
Sind eigentlich nur Lohnkosten in Höhe von ca. 85€/h, der Ring kostet fast gar nichts.
Der Sensortausch geht eigentlch schnell, sofern nichts festgegammelt war. Bei deinen Kosten haben Sie entweder ein Originalteil verbaut oder der alten Sensor war festgebacken.
VG
Bei unserem E350 Bj 2004 Automatic, Airmatic und sämtlichen Schnick Schnack ist der Pin vom Stecker des Raddrehzahlsensors abgebrochen. Siehe Bilder. Den Stecker gibt es bei MB nicht mehr. Deswegen wird improvisiert.
Welcher Stecker? Teilenummer?
@Stnastia schrieb am 30. September 2023 um 12:07:03 Uhr:
Hallo zusammen,Bei unserem E350 Bj 2004 Automatic, Airmatic und sämtlichen Schnick Schnack ist der Pin vom Stecker des Raddrehzahlsensors abgebrochen. Siehe Bilder. Den Stecker gibt es bei MB nicht mehr. Deswegen wird improvisiert.
Welche Bilder?
