ESP ABS LWR ständiger Fehler
nach Achsschenkel wechseln wegen fester A... Schraube neuen Sensor verbaut, das ganze neu angelernt und gut war,
Nun tritt ständig der Fehler ESP ABS und LWR auf, Anfangs könnte ich es noch beheben in dem ich die neue Batterie für 6 Stunden abgeklemmt habe, danach bestimmt 100 Kilometer gefahren alles gut,
Nun kommen die Fehler wieder und ich bekomme sie auch nicht mit Batterie ab Klemmen weg, selbst Audi kommt nicht in das System rein, und ich kann die Fehler auch nicht auslesen,
Hat wer das Problem schon gehabt oder weiß wo ich zu suchen anfangen kann?
Danke im vorraus
1 Antworten
Andere Systeme lassen sich auslesen??
Wenn Steuergeräte nicht erreichbar sind, Spannungsversorgung des Steuergerätes prüfen, dabei die Masse nicht vergessen.
Weiterhin könnte die Datenleitung gestört sein. Dann gibt es auch Probleme beim Auslesen anderer Steuergeräte. Hauptfehlerquelle sind Umbauten, hauptsächlich Radio, Kabelfehler an den Schaniersäulen der Türen und Klappen.
Zusätzlich den Wasserablauf im Wasserkasten an der Windschutzscheibe unter der Motorhaube prüfen.
