Escort hat aussetzer beim beschleunigen im warmen zustand
der Escort von meinem Bruder macht Probleme, er fängt an zu bocken sobald er warm ist beim beschleunigen, im leerlauf verhält er sich ruhig. wenn ich ihn kurz abstelle und wieder starte ist es erstmal für nen paar minuten gut. Kerzen, Kabel, Zündspule, Kraftstofffilter, Lambda-sonde, kühlmitteltemperatursensor gewechselt. Habe den Lmm und das Drosselklappenpoti durchgemessen und auch auf funktion geprüft, sind in Ordnung. Jetzt brauche ich euren Rat 😉 woran könnte es liegen? Ich bedanke mich schonmal im vorraus 🙂
ne ne.
Am Thermostatengehäuse sitzen 2 Fühler.
Beides sind Temperaturfühler.
1. für Anzeige im Cockpit
2. für das Steuergerät
Nehme mal von dem unterem den Stecker ab und überbrücke diesen mit einem Stück Kabel, der sollte für die Anzeige sein.
Wenn Du denn die Zündung anmachst siehst du die Anzeige vollausschlagen.
Denn ist der andere für das Steuergerät und denn mal wechseln, also den oberen.
Kostet genauso viel wie der, den ihr gemacht habt.
Euer war der für die KI Anzeige und hat keine Auswirkung auf den Motorlauf.
Den Schalter für den Kühlerlüfter sitzt im oberem Kühlerschlauch.
95 Antworten
nach der weißen box müsste ich mal schauen, ford hatte da mal was erwähnt , dass der stecker ab war, als ich den wagen wieder bekam leif er bestens und nach einigen kilometern wieder das gleiche problem, gleich mal schauen wenn das ist gibh ich ne kiste bier aus°!!!
Original geschrieben von sveniii88
alles schon lange getestet, kompression auf allen zylindern gleich, ca 13bar
Glaube hatten wir schon.
Habe den Thread nicht mehr im Kopf, schaue gleich mal.
Was ist denn mit dem Temp.-Fühler, Kurbelwellensensor.
kann es sein , wenn der wagen ausgelesen wird, der er die fehler niocht anzeigen kann, obwohl sie vorhanden sind, ich meine ja, wenn die sensoren defekt sind/ falsche werte wiedergeben, aber meinen das sind richtige werte, das steuergerat dann sowas übersieht?
temp fühler neu, der ist ok, und kw sensor scheint auch in ordnung, hab den mal durchgemessen. macht ja nichts 😉 ^^
Ich kann mir es bald alles nicht vorstellen, das Deine Sachen alle i.O sind.
Was macht denn der Wagen, wenn Du den Stecker vom LMM abziehst?
Ja, so kann es sein.
Original geschrieben von Nice-DJ
Das Ventil darf nur ein leichtes spiel haben.Man sieht es. Entweder es ist ein bischen auf und klacker wenig, oder es steht ganz auf und klackert laut.
Wenn es nicht klacker und man nicht sehen kann, das es auf ist, ist es auch kaputt, bzw. kannst es denn mal mit Bremsenreiniger einsprühen, vielleicht klebt es ja nur.
Im Anhang mal was von einen User.
Dort hat er es glaube ich auch beschrieben, und ist ein Bild bei.
Ich habe nun eBay und lokale Händler abgefragt, nirgendswo bekomme ich eines, wo krieg ich ein Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil her?
Gruß Marc
Danke...
grr.... 30 Euro! Da kann ich mir das ja fast selber an der Drehmaschine drehen^^ Abreitszeitmäßig gerechnet^^
Na, das will ich sehen.
Bist Du ein 1.-€ Jober 😁
Wenn Du fertig bist, schicke mir mal eins.
Könnten wir einen riesen Deal drauss machen, wenn das Ventil denn auch geht 😁
...hi, ich ordere auch gleich 3 stck. und wechsel
das ding vorbeugend jedes jahr aus,
nochmal bleibt das ventil bei mir keine
fast 100.000 drin - wobei ich garnicht
wusste von dieser KGEV-dingsbums -
damit kann man wie hier schon so häufig
gelesen ne ganze menge ärger vermeiden,
von nem motorschaden ganz zu schweigen...
also 3 stck für mich zurücklegen.
gruss claudius
Bist Du ein 1.-€ Jober 😁Wenn Du fertig bist, schicke mir mal eins.
ok. wer kauft die Drehmaschine? Dann kann ich loslegen xD
