Es ist geschafft!!!
So, nachdem man mich inzwischen auf mitte April mit dem Auspuff vertröstet hatte, musste ich mir selber helfen.
Ich habe mir die Anlage ab Kat vom 3L Caravan gekauft(gibt es soviel man will) und sie für den 2,2 angepasst.
Auto ist wieder leise(Flexrohr war auch durch).
g7xaci
22 Antworten
ist da beim omega b auch soviel unterscheid zwischen 4zyl und 6zyl wie beim omega a
bessergesagt ist das auch eine anlage mit doppelten kats?
das Flexrohr vorne zwischen Hosenrohr und Kat rausgeschnitten und ein neues eingeschweisst.
Die beiden Vorschalldämpfer vom 3L sind fast baugleich mit denen vom 2,2er.
Die habe ich nach vorne hin gekrüzt und mit dem alten Y-Stück verbunden.
Endschalldämpfer vom 3L pass ebenflls wie angegossen.
Nach einigen Einstellarbeiten war alles gelaufen.
Dauer ca.3Stunden.
jetzt kommt die Standardfrage!
Was sagt der TUEV dazu? Die ABE der Anlage dürft ja wohl erloschen sein.
Marcus
also dazu kann ich nur eins sagen
als ich unter mein Wagen geschaut habe und danach dies mit meinem Buch "So wird's gemacht" verglichen habe
hatte ich mich ein wenig gewundert aber das gleiche muß auch bei mir sein
zwei Vorschalldämpfer und ein Endschalldämpfer mit zwei Anschlüssen
Das heißt wohl das mein Vorbesitzer sich auch diese Arbeit gemacht hat
Allerdings weiß ich nicht von welchem Model meine Anlage ist
So,ach hallo ermal,
War eben beim TÜV.
Da die Anlage vernünftig verbaut wurde und auch der Originalanlage entspricht, ist alles i.O.
zwei Vorschalldämpfer und ein Endschalldämpfer mit zwei AnschlüssenDas heißt wohl das mein Vorbesitzer sich auch diese Arbeit gemacht hat
Das ist die originale Anlage, Krümmer, Hosenrohr mit Flexstück und zwei Kat's und zwei Lambdasonden, dann das Y-Rohr. Von dort aus zweiflutig in zwei Mittelschalldämpfer um dann mit zwei Eingängen in den einzigsten Endschalldämpfer zu kommen.
zwei Kats, wirklich?
wenn ich mich recht erinnern kann hab ich da nur ein gesehen
und das das original ist kann ich mir auch nicht vorstellen
das Buch sagt zumindest etwas anderes
aber es muss nicht immer stimmen
Beispiel: Antennenverstärker, ich habe keinen in der Heckklappe
Du hast ja auch ein Facelift, der hat die Antenne auf dem Dach. Der Verstärler in der Heckklappe ist nur bei frühen Bs mit Heckscheibenantenne da gewesen.
Gruß Holger
