Ersetzen des Original Radios
Hallo Zusammen
Ich weiss es gibt schon etlichen Themen zum Einbau eines anderen Autoradios in ein Audi mit Aktive Bose Sound. Leider sind die Links alle veraltet, und die die noch gehen, können nicht in die Schweiz liefern. Daher habe ich mir einige Adapter selbst zusammen gesucht, weiss jedoch nicht welcher genau passt. Kann mir da jemand helfen?
Daten meines aktuellen Radios:
Audi Syphonie Seriennummer 37838. Angeschlossen mit einem grossen schwarzer und zwei kleinerer schwarz und braunen Stecker.
Neuer Radio: Pioneer, hat nur noch einen Anschluss und 2 gelbe Chinch und 1 roter und 1 weisser chinch.
Nun weiss ich nicht welchen der folgenden Adapter ich brauche:
https://www.conrad.ch/de/...el-aktiv-aiv-passend-fuer-audi-379170.html
http://www.discount-car-hifi.ch/.../...v-Bose-System-Adapter-Audi.html
https://www.car-media.ch/.../aktivsystemadapter-audi-vw.html
Jemand hat mir noch gesagt, dass ich CAN-Bus habe, und daher noch einen speziellen Adapter brauche.
Und ich denke ich brauche dann noch einen Adapter, der vom ISO zum Pioneer ist oder?
Danke für eure Hilfe und Gruss
40 Antworten
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Da ist die Liste wenn was von einer "Klemme" geschrieben wird. Leider gibts bei den neuern Autos keinen Klemmenkasten, wo man die Signale/Spannungen einfach abgreifen kann. Bei meinem B6 lag die "Klemme 15" zum beispiel auf der Sicherung der Nebelschlussleuchte an. Batterie -> Hauptsicherung -> Zündrelais -> Nebelleuchtensicherung -> Schalter -> Nebelleuchte.
Somit war unabhängig von der Schalterstellung der Leuchte an der Sicherung ein "Plus" geschaltet wenn die Zündung an war. Hatte da für mein Navi Strom abgegriffen.
@Nick-Nickel schrieb am 23. Februar 2018 um 11:28:08 Uhr:
Den ersten Adapter brauchst du nicht.
Den für das Pioneer ist klar der fehlt ja.
Den Cinchadapter an den grossen Stecker aufstecken.
Der braune wird nicht benötigt.
Das einzelne Kabel was zu sehen ist wird am Ausgang elektrische Antenne/b.z.w. zusätzliche Endstufe angeschlossen.
Beim einschalten des Pioneers wird damit die Endstufe um Kofferraum an oder ausgeschaltet.
Es muß nur zum Radio ein Kabel für Klemme 15 gezogen werden das dein neues Radio über den Zündschlüssel ein und ausschaltet.
Beim Symphony wird das ja über Canbus gemacht.
Klemme 15 kann man am Leitungssatz vom Zündschloss oder am Sicherungskasten abgreifen
Ich habe jetzt alle Teile, und wollte den Radio einbauen. Jedoch weiss ich nicht wo das Kabel hinmuss, das von Klemme 15 kommt. Kann mir da jemand helfen?
Danke
@Nick-Nickel schrieb am 23. Februar 2018 um 13:35:14 Uhr:
Klemmenbezeichnung 15 = Auf dem Kabel ist nur Stom wenn die Zündung eingeschaltet ist
Hallo Nick-Nickel
Kannst du mir noch einmal helfen? Ich weiss nicht wo das Kabel, welches von der Sicherung kommt angeschlossen werden muss. Kannst du mir sagen wo es hinkommt?
Auf dem schwarzen Stecker A stehen Zahlen 1-8
8 > Masse
7 > Dauerplus
4 > Klemme 15
@Nick-Nickel schrieb am 23. März 2018 um 13:38:08 Uhr:
Auf dem schwarzen Stecker A stehen Zahlen 1-88 > Masse
7 > Dauerplus
4 > Klemme 15
Danke, das werde ich heute Abend ausprobieren.
7 > Dauerplus
4 > Klemme 15
Das hat geklappt, der Radio geht an. Aktuell laufen jedoch nur die beiden vorderen Lautsprecher.
Du hast ja geschrieben:
"Das einzelne Kabel was zu sehen ist wird am Ausgang elektrische Antenne/b.z.w. zusätzliche Endstufe angeschlossen.
Beim einschalten des Pioneers wird damit die Endstufe um Kofferraum an oder ausgeschaltet."
Du meinst vermutlich das Gelbe Kabel welches lose herumhängt?
Wo muss ich das genau anschliessen, bzw. was ist "Ausgang elektrische Antenne/b.z.w. zusätzliche Endstufe"
Danke und Gruss
Das Kabel schaltet die Endstufe im Kofferraum ein und aus.
Am Leitungssatz vom Radio ist ein Kabel das hat nur Strom wenn das Radio eingeschaltet ist.
Das nutzt man um zusätzliche Endverstärker zu steuern.
Meistens ist da noch ein Zettel dran für Amplifier.
@Nick-Nickel schrieb am 28. März 2018 um 11:56:00 Uhr:
Also muss das gelbe Kabel auf Foto 1 in das Loch, welches ich mit dem Pfeil markiert habe auf Foto 2?
Das dickere gelbe Kabel muß?
Da nicht dran.
Am Leitungssatz vom Zenec wo auch plus und minus angeschlossen wird.
