Erfahrungen Standard-Soundsystem
hat hier jemand Erfahrungen mit dem Standard-Soundsystem des G20 (also kein Hifi und kein HK-System).
Ich hatte in meinen vorherigen Autos immer nur die Standard-Anlage und erwarte deshalb nichts weltbewegendes, aber kann BMW hier mit seinem Standard-Produkt überzeugen bzw mit anderen Herstellern gleich ziehen? Fahre aktuell einen Skoda Fabia und der hat eine super Standardanlage. (klingt für mich besser als beim Audi A1 und 1er)
Danke schonmal im Vorraus 😉
Das hauseigene HiFi-System ist echt überraschend gut bzw. sehr gut. Habe vorher den Audi a4 mit dem Audi-Soundsystem gefahren. Im Vergleich ist die BMW-Anlage um Längen besser. Die Bässe und Höhen werden klar wiedergegeben. Meine Frau fährt einen 4er mit der Harman Kardon Anlage und der Unterschied ist hörbar, jedoch nur marginal. Das Geld kann man sich sparen.
64 Antworten
das ist dann noch iDrive 6 und damit kein RAM verbaut
OK, das würde zumindest das " nicht vorhanden sein" des RAM in der hinteren Seitenverkleidung erklären.
Was bedeutet das ggf. für die Möglichkeit das Soundsystem aufzurüsten?
welche Möglichkeiten gibt es ohne RAM?
Da ist alles erklärt: https://www.bimmer-tech.net/blog/item/142-bmw-g20-sound-system-upgrade
Ein deutscher Anbieter: https://www.carhifi-store-buende.de/.../
Vielen Dank
Mein Auto kommt leider erst Mitte Januar, aber dann "muss" ich das Thema auch angehen. Originalteile sind mir eigentlich am liebsten, aber damit kommt man hier leider nicht weit.
Den zentralen Mitteltöner im Armaturenbrett klemmen viele übrigens ab, der soll keinen guten Effekt auf die virtuelle Klangbühne haben. Den werde ich also nicht nachrüsten.
Die HK Lautsprecher aus dem 5er mit einer Match Up 7 wären aktuell eine Idee. Mal schauen, ob das passt.
Vom Werk sind die Systeme leider nicht richtig eingestellt, das war schon immer so. Überzogene Bässe, verzerrte Mitten, Hochtonbereich zu schwach. Beim E90 HK konnte man das noch fein einstellen und dann klingt es auch ok, beim G20 mit HK kann man den B&W Equalizer codieren, dann gibt es einen ähnlichen Effekt.
Mit RAM Base (Standard) und Mid (Hifi) ist man hier aber raus. Da braucht's eine Match Up, die den Frequenzgang gerade bügelt.
