Erfahrungen mit VW Bluetooth Touch-Adapter
Hat jemand Erfahrung mit dem Neuen Touch Adapter?
Wie ist die Sprachqualität und die Menüführung?
Ist er bauglich Bury CC9060?
Gruß Urs
Soll im Touran MJ 2010 mit Handyvorbereitung eingesetzt werden.
Sprachqualität ist finde ich sehr gut, die Menüführung im Wesentlichen auch.
Einziger Kritikpunkt: Der Wechsel zwischen zwei Handies ist etwas umständlich:
Weiter => Einstellungen => Bluetooth => Geräteliste => Handy1 => trennen
Dann landet man wieder im Startfenster, also alles von vorne:
Weiter => Einstellungen => Bluetooth => Geräteliste => Handy2 => verbinden.
Da fände ich es besser, wenn man ein Menü "Verbinden" hätte und dort dann einfach das handy auswählt, welches verbunden werden soll. Dass der BT Adapter das aktuell verbundene Handy natürlich trennen muss, ist logisch und könnte automatisch geschehen.
Wenn man aber nur ein Handy dabei hat oder nur eins auf BT geschaltet ist, verbindet er sowieso automatisch mit dem, welches gerade da ist.
Der BT Touch verfügt jedoch nicht über Sprachwahl, das geht nur mit der Original Bury FSE.
143 Antworten
Hi
Ich habe den adapter gestern bekommen und mit dem auto verbunden hat auch super fuktioniert
mit dem handy auch.
heute steige ich ins auto und da kommt verbindungmit vw uhv nicht erfolhreich oder so
nach mehrmaligen manuelen verbinden funktionierte es auch nicht, dann habe ich am handy BT
ausgemacht und nochmal versucht zu verbinden dan gieng es nach par versuchen.
aber das kann doch nicht sein dass ich jedes mal so einen aufwand habe
wenn das immer so ist gebe ich das ding lieber zurück...
kennt einer nen tip FW update vom adapter oder so ??
weil von der bedienung ist das teil echt gut, klang und sprchwiedeergabe sind echt super
MP3 strem vom handy würde es echt noch toppen
hört sich erstmal nach bedienungsfhler und inkompatibles handy an. ein software-update wird dir kaum helfen. so oft werden die sachen nicht geupdatetd
also ganz einfach immer zuerst adapter mit auto verbinden lassen
dann BT am handy anmachen und es fuktioniert immer
mit Sony ericson geht das sogar besser dan kan man bt immer anlassen als mit dem Nokia
mfg alex
Original geschrieben von Maxjonimus
Sprachqualität ist finde ich sehr gut, die Menüführung im Wesentlichen auch.Zitat:
Ist er bauglich Bury CC9060?Einziger Kritikpunkt: Der Wechsel zwischen zwei Handies ist etwas umständlich:
Weiter => Einstellungen => Bluetooth => Geräteliste => Handy2 => verbinden.Da fände ich es besser, wenn man ein Menü "Verbinden" hätte und dort dann einfach das handy auswählt, welches verbunden werden soll. Dass der BT Adapter das aktuell verbundene Handy natürlich trennen muss, ist logisch und könnte automatisch geschehen.
Hallo ich wollte jetzt nochmal nachfragen wie das bei den Autos mit BJ2008 ist.
Habe eine Passat BJ 11/2008 mit Telefonvorbereitung und Businesspaket.
Meine Frage: auf Seite 2 stand das es mit BJ08 Probleme bei diesem Adapter gibt, wie wirken die sich aus ?
Kann man die beheben?
Schonmal Vielen Dank
mfg Fieldy
Habe in meinem neuem Passat CC ebenfalls den Touch Adapter drin und bin voll damit zufrieden.
Allerdings gibt es ein Problem, SMS lassen sich nicht auf dem Adapter anzeigen.
Handy ist ein Nokia 6500 slide
Ich habe auch seit ein paar Tagen den neuen Touch Adapter! Erste Inbetriebnahme ging prima, dann baut er keine Kopplung mehr zu VW UHF auf. Kommt immer "Pairing" Fehler. Hat meiner Meinanung nach mit dem Handy nichts zu tun. Habe bei VW nachgefragt! Angeblich soll in ca. 14 Tagen ein software Update herauskommen, der das Problem lösen soll. Ich benutze ien Nokia 6303! Werde den Adapter zurückgeben!
Die neue Firmware ist schon raus!
Hier der Link:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/softwareupdates000.html
Original geschrieben von Stone_Cold
Die neue Firmware ist schon raus!Hier der Link:
Na super, wurde ja auch Zeit. Mal sehen, was es bringt.
...mir nur Probleme.
Habe die v0123 (BJ07) installiert - jetzt braucht der Touch-Adapter 5-10 Minuten bis er sich einschaltet.
Dann funktioniert er jedoch normal.
Hat noch wer die v120 ?
Gruß M$
Habe gestern Abend die 0124 bei meinem Touch aufgespielt, kann aber noch nicht viel dazu sagen. Ein erster, kurzer Versuch war mittelmäßig:
Handy gekoppelt beilaufendem Motor, Zündung aus, dann wieder eingeschaltet und gewartet, bis das Handy wieder gekoppelt ist.
Naja, dauerte sicher so eine Minute.
Mal abwarten, wie sich die Bluetooth-Stabilität verbessert hat. Mit meinem ollen Nokia 5000 gab es bisher sehr häufig Verbindungsabbrüche, mein MDA Vario I dagegen läuft schon seit dem 0120 sehr stabil.
Original geschrieben von Microsaft
...mir nur Probleme.Habe die v0123 (BJ07) installiert - jetzt braucht der Touch-Adapter 5-10 Minuten bis er sich einschaltet.
Dann funktioniert er jedoch normal.Hat noch wer die v120 ?
Gruß M$
Nachtrag....hab jetzt den Adapter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, jetzt stimmt die Anzeige (zB Akku) wieder.
Ob das Problem mit den einschalten auch gelöst ist kann ich noch nicht sagen....Update folgt!
Nein....nach längerer Standzeit ist jetzt auch wieder die Anzeige für den Ladestand wieder weg (immer leer)
...so, habe mir jetzt die v124 installiert - jetzt passts wieder 😉
Hat jemand Erfahrung mit dem Neuen Touch Adapter?Wie ist die Sprachqualität und die Menüführung?
Gruß Urs
Hi!
Wenn die Verbindung steht, geht alles klar verständlich.
Habe ein Sony Ericsson, hier wird alles - auch SMS - einwandfrei übertragen.
SE funkt eigentlich bei allen FE´s einwandfrei.
Aber: Fuhr zuvor Vectra C, hier brauchte man so einen Adapter gar nicht.
War alles im Radio verbaut, die Verbindung Auto - Handy stand bei Einschalten der Zündung sofort, Telefonbuch im Bildschirm des Autos, blättern Im telefonbuch, Nummerneingabe manuell - alles vom Lenkrad aus möglich.
Das können sie also bei Opel weitaus besser!
Hatte zwischenzeitlich auch zwei mal kein Bild am Adapter, wie wenn er keinen Strom bekäme.
Habe nun bei der runden Buchse am Adapter die Metallplättchen etwas gebogen, das dürfte der Fehler gewesen sein. Mal beobachten...
Ansonsten: Da es keine Alternative gibt, so weit ok...
LG charles164
