Er hat es möglich gemacht, Heckklappe für 1$ per Fernbedienung schließen...
Audi A8 D3/4E
Was haltet ihr von diesem Video.......???
Mit einem Relais die Heckklappe per Fernbedienung oder Taster schließen lassen.....
Ist das wirklich so einfach...😕
Leider ist mein Englisch nicht so perfekt, dass ich alles verstehe was der Typ da so sagt....
Ha, geht doch!
Also Bild 1 ist das Siemens Kleinrelais
(habe ich noch zu Hauf liegen),
Bild 2 sieht man die Stecker vorne den vom Taster
und im Hintergrund dem vom Motor.
Hier am Taster den Schaltkontakt und am Motor das Relais an klemmen
und "setz all"...
BetaTester
53 weitere Antworten
53 Antworten
Ja so ungefähr 🙂
@JIN7 schrieb am 18. Januar 2017 um 20:40:18 Uhr:
Ja so ungefähr 🙂
Haha 🙂. Wo kommst her? Habe selber noch keine Zeit gefunden.
Wenn du aus HH bist und ne Garage hast, dann kann ich dir helfen bzw. mach ich es an beiden gleichzeitig.
Aus jena
Ist ein bischen weit von hanover entfernnt 😉
Aber trozdem danke für bereitschaft !
Gestern hat der Umbau bei meinem A8 Modelljahr 2005 bestens funktioniert.
Als Ergänzung: Der Taster ist nicht zwischen Pin 1 und 3 sondern zwischen Pin 2 (auch mit braunem Kabel belegt) und Pin 3 an dem vierpoligen Stecker belegt. Habe das Relais dann auch so angeschlossen.
Vielen Dank für die Infos und die Anregung diesen Umbau durchzuführen!
Hallo....
Würde auch gerne mein Kofferraum per Fernbedienung schließen lassen...
Wollte mal fragen wo ich so ein relais herbekomme.
Danke in voraus !
@Beta-Tester hast du noch eins?
Hab ich,
ich muss es nur (nach der großen Aufräumaktion) wieder finden 🙂😁
Ich mach diesen retro auch mall ende diesem monat 🙂
Ich weiß wer auch noch sowas hat.....
seit sonntag funktioniert diese option auch bei mir 😎
Meins läuft auch schon seit 2 Jahren problemlos.
Hallo Leute, bitte helft mir nochmal auf die Sprünge...
Ich habe das selbe Siemens-Relais wie Betatester!
Seine Beschreibung: "Das Relais kommt an das Schloss (br/gnge), und der Kontakt an den Taster (br/gnge)..." hilft mir als "Nicht-Elektriker" leider noch zu wenig.
Meine zwei Kernfragen:
1) zu welchen Relais-Pins führen die Kabel?
2) zu welchen Anschlüssen führe ich die Kabel?
Bitte seht euch mein hübsches Bild an...
Bild...
Ich habe drei dieser Relais daheim. Gerne verschenke ich zwei davon, gegen eine "deppensichere"Anleitung...??
