Entlüfterschraube 9193971
Opel Astra G
kennt jemand eine bezahlbare Alternative oder die Maße der Schraube?
https://www.ersatzteile-original.com/.../...542342-9193971::88306.html
https://opel.7zap.com/de/car/t98/j/0/22-1/#7
29 Antworten
Finder mit den Schlagworten
„opel bremssattel entlüftungsschraube“
Bei Dr Google massenhaft Treffer zu bezahlbaren Konditionen.
D.U.
@unterstudienrat
Welche ist die Richtige?
Ist ja nicht so, dass ich nicht gesucht hätte.
https://www.google.com/search?...
@Gerd_7
Wie wäre es denn mit diesem Anbieter?
Hat ja mehrere zur Auswahl, Größe, Länge Durchmesser, SW usw.
https://www.ebay.de/itm/266394027815?...
Danke, aber das ist ja genau das Problem, ich kenne die Daten der verbauten Schraube nicht.
@Gerd_7
Hast denn keine Entlüfterschraube zur Hand von der anderen Seite?
Oder sind beide hinüber?
Was genau ist denn das Problem, verrostet und abgerissen?
Die Gewindesteigung ist ja immer fast gleich ausser bei der M8.
Der Durchmesser reicht doch eigentlich.
Ich gehe davon aus, dass es M8 ist, da mir M10 für eine 8er Schlüsselweite zu groß ist und weitere Größen stehen nicht in der Anleitung.
Wenn ich gewusst hätte, dass das so ein Akt wird, hätte ich die ganz rausgeschraubt und vermessen.
Die auf der einen Seite fühlt sich noch einigermaßen gut an, die auf der anderen ist viel zu schwergängig und der 6kant sieht nicht mehr gut aus. Ich musste mehr als 20N draufgeben, damit es wieder dicht wurde und 7 soll die nur bekommen. Deshalb werden da beide getauscht.
Bei dem was ich gefunden habe steht 25 mm M8x1,25 für TRW.
Ich habe aber Bosch und Lucas hat eine andere Nummer, somit wird die wohl nicht passen.
@Gerd_7
Bei amazon gibt es M8 X 1 und M8 X 1,25.
https://www.amazon.de/s?k=Bremsenentl%C3%BCftungsschraube+m8
Frage doch mal bei ATU oder in einer kleinen Werkstatt.
Die müssten doch sowas auf Lager haben.
Ich denke, man sollte schon die passende Länge und Gewindegröße nachmessen.
Glaube sogar, dass hinten etwas kürzere als vorne eingeschraubt sind. Meine aber auch, dass ich hinten eine andere Ringschlüsselgröße benötigt habe.
Manche sind vorne spitz oder abgerundet, je nach Beschaffenheit der Bohrung.
Aber für Dich ist ja nur die vordere wichtig.
Ich habe auf Verdacht M8x1,25 x 25 bestellt, die scheinen am ehesten zu passen. M8x1,0 gab es da wo ich bestellt habe eh nicht.
@Papasmobil
Für vorne habe ich zwar auch hoffentlich passende mitbestellt aber es geht um:
BREMSSATTEL HINTEN [BOSCH] https://opel.7zap.com/de/car/t98/j/0/22-1/#7
Lucas Bremssättel mit 34er und 38er Kolben habe ich hier, da könnte ich nachschauen und evtl. ein Foto machen können.
Hättest Du auch vorher etwas genauer beschreiben können. Habe mir aber auch nicht die Teileliste angesehen.
Hatte irgendwo mittendrin geschrieben, dass ich Bosch habe.
Ich habe jetzt welche für die ZF/TRW/Lucas bestellt.
Da passt zumindest die Schlüsselweite.
Warum hier für Bosch 11 angegeben wird, verstehe ich überhaupt nicht. Gab es denn verschiedene Bosch Sättel?:
https://www.daparto.de/.../3-9a3fc5de-1597
SW11 ist angegeben, wenn die Gewindegröße M10 ist. Das wird bei Deinem Link nur für Bosch /HA angeboten (dafür finde ich keine andere Größe)
Bei M8 gibt es zumeist SW9 (einmal nur SW8) Das gibt es bei TRW/HA und ATE/VA
Ich finde es durchaus sinnig, für den 6-Kant eine etwas größere SW zu nehmen als den Gewindedurchmesser.
Die Länge des Gewindes bis zum Dichtkonus ist schon recht wichtig - wenn das knapp ist. wird das mit der Dichtheit ein Lotteriespiel.
@Gerd_7
Hier noch eine weitere Auswahl.
https://www.autodoc.de/search?...
https://www.amazon.de/.../b?ie=UTF8&%3Bnode=52171567031
man sollte bei den entlüftern lieber mit einem "offenen" ringschlüssel arbeiten.
