Enormer Kühlwasserverbrauch e34
Hallo leute,
fahre seit kurzem einen 525iA touring und habe folgende Problemchen.
1.
Mein Hauptproblem ist der Kühlwasserverbrauch. Ich muss ca alle 3 Tage Kühlwasser auffüllen, weil der Ausgleichsbehälter leer ist. Hab das Motoröl wechseln lassen, und dort befindet sich wohl kein Kühlwasser drin. Also wohl nicht die ZKD, oder? auch sonst sind nirgendwo Undichtigkeiten erkennbar. Wohin verschwindet das Kühlwasser? PS.: Kühler sieht neu aus. vielleicht nicht richtig entlüftet? Wenn ja, wie entlüftet man richtig?
2.
Automatikanzeige geht überhaupt nicht. Woran kann das liegen?
3.
Fensterheber geht nicht. klackt aber beim schalten in der Tür. ging mal eine zeit lang, jetzt wieder nicht.
Danke schonmal im Vorraus, hoffe, mir kann jemand helfen.
20 Antworten
raucht er denn hinten??
hast du eine pfütze unterm auto vielleicht??
das ist schon eine menge was du nachfüllst.
braun
wenn man vorne im Bereich Kühler kein Kühlwasseraustritt findet, die ZKD i.O. ist kommt oft nocht die Zusatzwasserpumpe unter den Heizventilen in Frage, die undicht wird und Wasser verliert.
Man kann die Pumpe aus dem Kreislauf nehmen in dem man 2 Schläuche umsteckt und schaut ob der Verbrauch dann endet.
Hmm ohne dir jetzt Panik zu machen, bei meinem Vater (der hatte den 525tds) hatten wir auch das Problem, nachdem der im sommer mal richtig trockengelaufen war (kaputter Kühlmittelausgleichsbehälter war damals die Ursache).
Dadurch hatte der Motor wahrscheinlich einen Haariss im Zylinder bekommen...wär die 2. Motorreparatur für den Wagen gewesen und haben ihn dann verkauft...
Könnte das hier auch der Fall sein???
Kein Rauch, keine verräterische Pfütze unter dem Auto, nichts...
wo finde ich diese Zusatzwasserpumpe und welche Schläuche muss ich umstecken? Warum kann ein Haarriss im zylinder erhöhten Kühlwasserverbrauch bedeuten?
pumpe ist teil nummer 1
Pumpe sitzt hinten links im Motorraum unter den Heizventilen.
ok, Pumpe gefunden. und jetzt die pumpe einfach ausschliessen? D.h. den kurzen schlauch weglassen. Aber auch in dem Bereich ist nichts nass.
Naja...wenn der Zylinder einen Riss hat, dringt doch das Kühlwasser aus dem Gehäuse in den Zylinder ein und verdampft da...und wenn du nirgendwo größere Wasseransammlungen findest, muss es wohl irgendwo verdampfen...
Wiederspricht mir da jemand? Bin selbst kein Profi also bitte nicht böse werden wenn da was nicht ganz stimmig ist 😁
Carsten
Original geschrieben von 19Metalfreak89
Naja...wenn der Zylinder einen Riss hat, dringt doch das Kühlwasser aus dem Gehäuse in den Zylinder ein und verdampft da...und wenn du nirgendwo größere Wasseransammlungen findest, muss es wohl irgendwo verdampfen...Wiederspricht mir da jemand? Bin selbst kein Profi also bitte nicht böse werden wenn da was nicht ganz stimmig ist 😁
Carsten
Also das Zylindergehäuse gerissen? Aber sollte dann das Kühlwasser nicht auch allmählich verdrecken? Ist nämlich noch schön klar und gelb. wenns wirklich gerissen ist, wie kann man das feststellen?
Das Wasser, das da eindringt verdampft ja sofort...also weiß nicht ob das sofort dreckig wird...
Schau mal wie dein Öl aussieht...is das noch normal, oder sind da Schlieren oder etwas vergleichbares (das da nicht hingehört) zu sehen.
Ansonsten was man da macht ums zu checken, weiß ich leider nicht...wir haben damals gesagt bekommen dass es das sein könnte...dann war uns (meinem Vater und mir) klar, noch einen Motor kriegt der Wagen nicht!!!
Hi!
Was hier gemeint ist, ist ein Riß im Zylinderkopf. Gerne genommen bei den 2,5 Litern. M20B25. Die reißen dann oben im Nockenwellenkasten.
Den Riß sieht man nur, wenn er richtig warm ist. Da er meist unter der Nockenwelle ist, schwer zu sehen.
Kühlsystem abdrücken, erst kalt, dann warm. Ist da ein Unterschied.... Pech.
Dann hätte er aber Kühlwasser im Öl. Wenn er zum Brennraum hin gerissen ist, kein Wasser im Öl.
Dann allerdings im Brennraum. Also Motor richtig warm fahren, Druck im Kühlsystem. Dann Kerzen raus und nachschauen, ob Wasser in einem Zylinder sichtbar ist. Nicht 100% zuverlässig, aber ein erster Schritt der nicht viel kostet.
Wasserpumpe wird gerne undicht, ist nicht immer sofort erkennbar.
Kalten Motor im Stand (Voller Kühler) warmlaufenlassen und dabei die WaPu beobachten. Ein kleines Rinnsal macht da schon viel aus und ist nicht immer zu sehen, wenn der Motor warm ist.
Viel Glück
Wolfgang
Gut, im Touring hat er aber dann den m50b25 verbaut oder?
Ich weiß nicht, ob der touring den Unterschied macht. Eher das Baujahr.
Ist also möglich. Ich weiß nicht, welchen Motor er hat. Das Problem wird aber ähnlich sein.
Gruß Wolfgang
Original geschrieben von Tinkihundi
Ich weiß nicht, ob der touring den Unterschied macht. Eher das Baujahr.Zitat:
Gruß Wolfgang
es gab keinen Touring mit M20 Motor sondern ausschließlich M50 und da reißt der Kopf eigentlich nicht.
Ich glaube dennoch, das es die Zusatzwasserpumpe ist, war schon oft die Ursache gerade bei so versteckten Undichtigkeiten. Die Zusatzwasserpumpe ist ja bekannt dafür, undicht zu werden.
Also es ist der m50 Motor und wie gesagt, es befindet sich kein Wasser im Öl. Wenns bei uns dann grad mal nicht regnet, werde ich dann nochmal die beiden wasserpumpen unter die Lupe nehmen. wie teuer wirds, wenn wirklich ein zylinder gerissen ist? Lohnt es sich, das zu reparieren?
